WBIO-DI-WD-14 и красные подписи в интерфейсе
Прошивка контроллера WirenBoard 6 и модулей прошла успешно (ребята, спасибо, очень здорово работает).
Однако после прошивки, надписи (EXT1_INx) в свойствах на одном из WBIO-DI-WD-14 стали красными, кроме одного из портов. Реакции на замыкание входов не заметил.
Удалил устройство, сохранил конфигурацию, потом добавил заново, сохранил и перезагрузил. Ситуация изменилась, красные только 1,2,3 и 14. На красных входах реакций нет.
Что это означает и как исправить?
Ещё есть нюанс: после удаления устройства из системы и сохранения конфигурации, услышал быстрый дребезг контактов реле, слегка испугался.
После ещё одной попытки удаления модуля из конфигурации и добавления заново, снова раздался дребезг и после перезагрузки проблема исчезла.
Но интересно, что могло так дребезжать
И что означали красные подписи.
Оказалось, что с модулями WBIO-D0-R10R-4 такая же ситуация, поступил также, может они и щелкали (видео выше). Пока перезагрузка не помогла…
После очередной интеграции все стало работать как нужно.
Но причина не выяснена.
Добрый день. Пока не очень понятно по описанию. ЧТо делалось, какой результат ожидался, какой был получен?
Ну и хорошо бы увидеть логи, например wb-mqtt-gpio, можно длиагностический архив с указанием времени.
Проблема вернулась, как подготовить диагностический архив? Пытаюсь через веб-интерфейс: Настройка-Система-Собрать данные для диагностики. Пишет “Данные собираются…”, а затем пишет “Время ожидания вышло”.
wb-mqtt-gpio_20240617T151100.log (272,5 КБ)
Диагностический архив можно также попробовать собрать с из консоли. Вот инструкция.
diag_A7GSR74M_2024-06-17-13.04.19.zip (404,6 КБ)
Диагностический архив отправил.
На мой взгляд, проблемы с wbio-устройствами начались после обновления пршивок контроллера и устройств.
Судя по записям вида
Jun 17 09:49:02 wirenboard-A7GSR74M wb-mqtt-gpio[26723]: ERROR: [gpio chip driver] GPIOHANDLE_GET_LINE_VALUES_IOCTL failed: Resource temporarily unavailable
Jun 17 09:49:02 wirenboard-A7GSR74M wb-mqtt-gpio[26723]: ERROR: [gpio chip driver] Treating GPIO line 9:7 (EXT5_ON4) as disconnected (and excluding from poll)
Jun 17 09:52:17 wirenboard-A7GSR74M wb-mqtt-gpio[26723]: ERROR: [gpio chip driver] GPIOHANDLE_GET_LINE_VALUES_IOCTL failed: Resource temporarily unavailable
Jun 17 09:52:17 wirenboard-A7GSR74M wb-mqtt-gpio[26723]: ERROR: [gpio chip driver] Treating GPIO line 11:5 (EXT7_ON3) as disconnected (and excluding from poll)
Jun 17 09:52:17 wirenboard-A7GSR74M wb-mqtt-gpio[26723]: ERROR: [gpio chip driver] Treating GPIO line 11:4 (EXT7_DIR3) as disconnected (and excluding from poll)
Jun 17 09:52:17 wirenboard-A7GSR74M wb-mqtt-gpio[26723]: ERROR: [gpio chip driver] Treating GPIO line 11:3 (EXT7_ON2) as disconnected (and excluding from poll)
неконтакт разъема высоковероятно.
В более старых версиях ПО - да, мог и не диагностироваться.
А можно ли локализовать проблему? На уровне какого устройства на шине I2c проблема? Означает ли то что частично отваливаются устройства #4 и #5 в (#6 и #7 работают), что проблему нужно искать начиная с #4?
В общем, я прошёл поэтапно весь путь подключения всех 7 устройств. Ошибок не было, но на каком-то из этапов они появились снова. Что делать? Диагностический архив прилагаю.
diag_A7GSR74M_2024-06-17-20.31.44.zip (459,7 КБ)
wb-mqtt-gpio_20240617T232928.log (5,5 КБ)
Из интересного: отключается не все устройство, а только несколько выходов.
Может быть, дело не в подключении к шине I2C?
Подключите пожалуйста контроллер к облаку и отправьте приглашение на адрес (отправил в ЛС адрес). Пока не особо понятно, надо диагностировать причину. Предполагаю что в процессе запуска возникает гонка и генерация конфига для wb-mqtt-gpio прерывается.
Подключите пожалуйста контроллер к облаку и отправьте приглашение на адрес (отправил в ЛС адрес). Пока не особо понятно, надо диагностировать причину. Предполагаю что в процессе запуска возникает гонка.
Контроллер к облаку подключил, а как получить ссылку-приглашение?
Команда wb-cloud-agent вместо ссылки говорит, no active link. Controller may be already connected.
И проблема, на мой взгляд пропала, но неуверенность осталась.
В “организации” нажать шестеренку и кнопку “Пригласить”:
Screenshot_20240618_165205
Я отправил приглашение
Я жду вашего подключения, домой очень хочется
Да, зашел. Посмотрю.
Сделал Вас админом
