WBIO-DI-WD-14 и красные подписи в интерфейсе
Его, кстати, перезапускать можно?
Да, я на объекте
Если не затруднит, сообщите, что делаете
У меня при нажатии на кнопку Диагностика, выдаётся сообщение, что нужно обновить агента, а он обновлён.
вижу довольно медленную генерацию конфига.
time /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
/var/run/wb_env.cache: line 2: OF_GPIOCHIPS: cannot convert indexed to associative array
real    1m9.218s
user    0m18.563s
sys     0m16.102s
Пока поставлю таймаут побольше. А завтра еще разработчики посмотрят.
Не закрывать подключение?
Пока пусть. Но причину кажется нашел.
Поделитесь?
Та же что тут.
А причина в чём?
Как раз в таймауте выполнения ExecStartPre, генерирующего конфиг сервиса.
Добавил в сервис
TimeoutStartSec=130
Поверьте пожалуйста. Общий фикс - будет при очередном релизе.
А из-за чего выполнение занимает столько времени? Это только на моем контроллере?
Что именно мне нужно проверить?
Особо проверять ничего не нужно. Контроллер wb6 по производительности отстает от актуальных, поэтому развивающиеся ПО нужно корректировать с учетом того что на них выполняется медленнее.
С релизом - пакет обновится и проблема исчезнет.
Понял, спасибо
Проблема действительно устранена с тестинг-релизе и доедет до стабильной ветки после тестирования у нас и клиентов.
К решению моего коллеги надо относиться осторожно и как к временному, которое работает здесь и сейчас, но может сломаться на другой версии софта/контроллера.
Всех, кто читает эту тему — не рекомендую слепо использовать это решение, потенциально оно может вызвать больше проблем, чем помочь. Если у вас похожая проблема — создайте новую тему, подробно её опишите, попробуем помочь.
Друзья, всем большое спасибо, в суппорте настоящие профи!
