Доброго вечера…
Контролер WB 6, справа подключены 7 модулей сначала 3шт - WBIO-DO-R1G-16 за ними 4 шт - WBIO-DI-WD-14.
После рестарта очень долго не определяются эти девайсы (минут 20-25 примерно).
вот что в логе wb-mqtt-gpio.service :
wb-mqtt-gpio.service (2024-03-25T19:23:53.592Z - 2024-03-25T18:56:41.051Z)
2024-03-25T19:23:53.592Z [wb-mqtt-gpio] INFO: [gpio driver] Started
2024-03-25T19:23:52.990Z [wb-mqtt-gpio] INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 415)
2024-03-25T19:23:52.990Z [wb-mqtt-gpio] INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 408)
root@wirenboard-AYLDXRDD:~# time /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
/var/run/wb_env.cache: line 2: OF_GPIOCHIPS: cannot convert indexed to associative array
real 1m29.094s
user 0m23.260s
sys 0m18.279s
real 1m33.303s
user 0m23.251s
sys 0m18.580s
real 1m29.863s
user 0m23.129s
sys 0m18.666s
Возможен ли вариант удаленного подключения к вашему контроллеру для более детальной диагностики?
Если да, то, пожалуйста, проследуйте по инструкции по добавлению контроллера в WB Cloud.
Создайте свой аккаунт и добавьте в него контроллер. На время диагностики мы перенесем контроллер в отдельную организацию, по окончанию, всё вернем на место.
А так же сообщите, пожалуйста, находится ли контроллер в работе сейчас и какие действия не стоит производить во время диагностики. Возможно ли несколько раз перезагрузить контроллер и отключить на время боковые модули WB-GPIO?
Да, управление возможно. Агента поставил по инструкции, контролер добавил в облако.
Контролер в работе. Перегружать можно, просто квартира замрет на некоторое время… главное ничего не сломать окончательно
Я не знаю что надо вам сообщить что бы подключиться, видимо серийник… вот он AYLDXRDD
если что то еще пишите
Доброго дня.
Для вашей проблемы нашли решение и применили на вашем контроллере.
Вернул контроллер обратно к вам в организацию.
Прошу проверить что все теперь работает корректно.
Да, действительно, все стало шустро загружаться и определяться.
и вот по этому тесту
совсем другие результаты:
-bash: /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh: No such file or directory
real 0m0.026s
user 0m0.000s
sys 0m0.009s
real 0m0.031s
user 0m0.000s
sys 0m0.010s
real 0m0.025s
user 0m0.005s
sys 0m0.003s
Скажите, а что собственно было?.. может у кого то еще похожая проблема появиться, или что то не так у меня? … а то хочу нажать на “проблемма решена” и это действительно так, но как ее решать другим или мне повторно - не ясно
Исправили давнюю проблему, которая редко проявлялась.
Скоро это исправление прилетит в последний релиз и подобное не будет воспроизводиться в будущем.
Немного не корректно. Нужно запускать следующую команду для сравнения: time /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.py
Сейчас у вас показывает ошибку No such file or directory, т.к. такого файла больше нет.
