В логах контроллера достаточно много сообщений от служб общения с облаком.
В целом, проблем со связью нет, соединение стабильное для доступа по веб и ссх через облако. Но раньше такого количества ошибок в логах не было, поэтому в превентивных целях решил уточнить нормально ли это.
Контроллер подключен через роутер с USB модемом. Установленный в WB модем с внешней антенной работает только на резерв и в принципе, тоже проблем не было.
(507,0 КБ)
В админ-панеле в большинстве случаев как ни зайду какие-то ошибки светятся, разные, например, сейчас висит “Ошибка подключения к облаку: Error making request to cloud!”. Но тем не менее я то в нём)))
Прошу уточнить, выполнялось ли ранее восстановление из резервной копии файлов или вносились изменения в файлы облачного агента.
Также рекомендую проверить физическое состояние шины — в логах зафиксировано множество ошибок:
Oct 16 20:14:02 wirenboard-AM75Z4F3 wb-mqtt-serial[1703718]: WARNING: </dev/ttyMOD3 9600 8 N 1>: closed due to repetitive errors
Oct 16 20:14:07 wirenboard-AM75Z4F3 wb-mqtt-serial[1703718]: WARNING: </dev/ttyMOD3 9600 8 N 1>: closed due to repetitive errors
Oct 16 20:14:13 wirenboard-AM75Z4F3 wb-mqtt-serial[1703718]: WARNING: </dev/ttyMOD3 9600 8 N 1>: closed due to repetitive errors
Oct 16 20:14:18 wirenboard-AM75Z4F3 wb-mqtt-serial[1703718]: WARNING: </dev/ttyMOD3 9600 8 N 1>: closed due to repetitive errors
Такие сообщения могут указывать на проблемы с подключением по RS-485 — проверьте контакты, экранирование и терминаторы линии.
С шиной всё в порядке, просто ВБ не позволяет отключать шину (оперативно из скрипта), где устройства не запитаны какое-то время. Хотя функция очень нужна.
Коллеги сообщили, что уже занимаются данной проблемой и планируют её исправить.
На данный момент ошибка не приводит к критическим сбоям — контроллер сохраняет работоспособность.
apt install /mnt/data/uploads/linux-image-wb8_6.8.0-wb155~exp~feature+i2c+low+freq~2~gec20907168af_arm64.deb --reinstall
Reading package lists… Done
E: Unsupported file /mnt/data/uploads/linux-image-wb8_6.8.0-wb155~exp~feature+i2c+low+freq~2~gec20907168af_arm64.deb given on commandline
До процедуры я запускал apt update и upgrade, всё было обновлено до актуального состояния, но ошибки в логах остались. И честно говоря я уже даже забыл про проблему, если бы не внезапная самопроизвольная перезагрузка правил сегодня утром в 8.53, чего не было ни разу за два года. Не знаю связано ли это с агентом, но как-то слишком много сообщений о подключении от него вокруг перезагрузки.
Добрый день! А точно речь о стабильном релизе, а не тестинге?
У меня не было вчера обновлений в этих сервисах, apt update выдал обновление mqtt-serial и ещё какой-то мелочи, а сообщения в логах по сей день. Если мы конечно говорим об одном и том же. Само облако работает. apt update сейчас All packages are up to date.
