PeteK
January 26, 2021, 12:26pm
1
Мы разработали шлюз для трансляции сообщений между MQTT-брокером и системами c поддержкой протокола OPC UA.
Шлюз предназанчен только для Wiren Board 6 и 7, предыдущие контролеры не поддерживаются.
Актуальная инструкция по настройке: Шлюз OPC UA — Wiren Board
PeteK
June 4, 2021, 12:56pm
3
ssssss
October 14, 2021, 5:25am
4
Здравствуйте, при настройки OPC возникли проблемы, добавил MAP12h и MSWv3. Один MSW работал без проблем, но после того как добавил MAP, не могу подключиться клиентом а в журнал сыпятся сообщение данного типа
ERROR: [driver] failed to accept new meta “precision” on control
А после служба падает.
PeteK
October 14, 2021, 5:48am
5
Какую версию вы используете? Эта ошибка была исправлена в версии 1.0.0
ssssss
October 14, 2021, 6:24am
6
dpkg -s wb-mqtt-opcua
Package: wb-mqtt-opcua
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 461
Maintainer: Petr Krasnoshchekov <petr.krasnoshchekov@wirenboard.ru>
Architecture: armhf
Version: 0.1.0
Depends: libc6 (>= 2.17), libgcc1 (>= 1:3.5), libjsoncpp1 (>= 1.7.4), libstdc++6 (>= 6), libwbmqtt1 (>= 1.0.10), init-system-helpers (>= 1.18~)
Conffiles:
/etc/wb-configs.d/18wb-mqtt-opcua 792abf331682a20286f85537d7c61476
Description: Wiren Board MQTT to OPC UA gateway
из репозитория обновлено все
PeteK
October 14, 2021, 8:55am
7
Вам надо установить testing, как написано здесь .
PeteK
October 14, 2021, 8:59am
8
В стабильном релизе это будет где-то в ноябре.
ssssss
October 15, 2021, 5:33am
9
Спасибо, поставил из тестинга 1.0.1 . Пока тоже самое но без ошибок. При добавление мапа сервис постоянно перезагружается, подключиться не удается
PeteK
October 15, 2021, 10:59am
10
Что-то есть в логах про перезагрузку?
ssssss
October 15, 2021, 11:43am
11
Oct 15 11:42:20 wirenboard-AUE63WXO wb-mqtt-opcua[11255]: INFO: [OPCUA] session: SecureChannel 0 | Session g=00000001-0000-0000-0000-000000000000 | AddNode (ns=1;s=wb-map12h_67/Urms L1): Using attributes for f
Oct 15 11:42:20 wirenboard-AUE63WXO wb-mqtt-opcua[11255]: ERROR: [main] FATAL: Variable node ‘wb-map12h_67/Urms L1’ creation failed: BadDeviceFailure
На Напряжение по фазе 1 ругатеся
UDP. Отключил все Urms L стало работать
PeteK
October 15, 2021, 12:17pm
12
Можете полный лог со старта сервиса до появления ошибки прислать?
ssssss
October 19, 2021, 4:49am
13
@PeteK
Здравствуйте, вот лог
logopc.txt (16.1 КБ)
Здравствуйте! В версии 1.0.2 сервиса wb-mqtt-opcua ошибка с перезагрузкой сервиса должна быть исправлена. Новая версия доступна в репозитории testing.
ssssss
November 25, 2021, 8:35am
15
Добрый день. Поставил версию 1.0.3 все работает отлично. спасибо!
Такой вопрос, а можно поменять дерево OPCUA. добавить вложений в низ по дереву или собрать в папку по типу датчикам?
Здравствуйте! Пока, к сожалению, для этого штатных средств нет, возможно только добавление/удаление групп и каналов в группах.
Актуальная инструкция тут: Шлюз OPC UA — Wiren Board
