Установка wb-opcua пакета wb6
Добрый день. Подскажите, как на wirenboard 6 установить пакет wb-opcua? Пробовал через
apt get install
. Пишет, что нет такого пакета…
Установить необходимо для подключения к MasterScada 4D
Вы делали по инструкции Поддержка OPC UA?
Можете прислать ответ с ошибкой из командной строки?
Нет, такой инструкции, кажется, не видел. попробую сегодня затестить. Спасибо! :rightwards_hand:
Там очень старая инструкция и по ней делать не надо, что-нибудь сломаете. wb-mqtt-opcua должен быть предустановлен на контроллере,
инструкция по настройке Шлюз OPC UA — Wiren Board
Если что-то не получается - пишите, поможем.
Доюрый день. Вот что выдает система:
> Some packages could not be installed. This may mean that you have
> requested an impossible situation or if you are using the unstable
> distribution that some required packages have not yet been created
> or been moved out of Incoming.
> The following information may help to resolve the situation:
> The following packages have unmet dependencies:
> wb-mqtt-opcua : Depends: libwbmqtt1 (>= 1.0.10) but it is not going to be installed
Это я попвтался установить opc по ссылке. Понмаю, что не хватает пакетов, которые в дереве зависимостей нужны. Но установить отсутствующие стандартным apt-install  - не получается.(* Полангаю, что не хватает подкления репозиториев или что то подобное. Но не уверен.
Здравствуйте, дело в том, что у меня отсутствует файл конфига opc в web ui. Получается, что он не установлен?..
Скажите версию используемого вами релиза Обновление прошивки контроллера Wiren Board — Wiren Board
Кстати, MasterScada 4D работает и через MQTT: Использование MasterSCADA 4D с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Разобрался с проблемой OPC. Помогла перепрошивка на самую последнюю версию. После процедуры появился файл конфига opc. Далее уже все просто было. Спасибо за инфу!
