Может ли WirenBoard7 получать данные от Modbus OPC server по OPC UA
Добрый день, у нас на объекте установлено ПО MasterOPC Universal Modbus Server и мы планируем получать с него данные на WirenBoard7. Я читал что WB7 умеет получать данные по OPC UA. Наше ПО имеет такие настройки
Получится ли реализовать эту задумку?
Отдавать. То есть может быть сервером.
Настраивается так: Шлюз OPC UA — Wiren Board
Если настроите ПО как клиент - будет работать.
А есть инструкция, как настроить контроллер, чтобы он принимал данные от клиента по OPC.
У нас есть SCADA Trace mode 7 которая может выступать как клиент при передаче данных по OPC.
Особой настройки не требуется. Достаточно в Шлюз OPC UA — Wiren Board включить топики (RW, для того чтобы в них была возможна запись).
Клиент может записывать в них значения.
А эти топики должны быть с существующего устройства какого-то или можно просто в этом месте просто их добавлять?
Я как раз не совсем понимаю, как в шлюз OPC Ua эти топики включить
То есть нам надо чтобы в этом OPC браузере появились теги для записи
Эти теги должны быть объявлены на wirenboard7, как я понял
