Здравствуйте, можете показать как настроить опрос устройства?
необходимо считывать данные Тепловая энергия.
Документация находится по ссылке https://intelpribor.ru/upload/docs/support/ruk_per_mod_izd43.pdf
Добрый день. Вам скорее всего придется подключить теплосчетчик на отдельный вход, так как у него не стандартные параметры обмена, и настроить этот вход согласно этим параметрам:
Реализация режима RTU несколько отличается от описанной в стандарте:
отсутствует режим контроля четности бит в байте, и поэтому количество бит в байте
на один меньше - 10 вместо 11 по стандарту (см. MODBUS over Serial Line V1.02 п. 2.5.1
RTU Transmission Mode);
стоп-бит только один.
Так как отсутствует конфигурация для вашего теплосчетчика, то необходимо ее создать самостоятельно по инструкции https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=Wb-mqtt-serial_templates/ru&mobileaction=toggle_view_mobile и GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver
Страница с примерами немного устарела, за рекомендациями лучше сюда: Как подключить Modbus RTU-устройство стороннего производителя к контроллеру Wiren Board? — Wiren Board
