Добрый день, есть ли готовый шаблон или наработки по подключению теплосчетчика пульс стк-15-м-rs485 по rs485 к wirenboard?
Судя по документации в счетчиках используется M-bus.
Есть опыт подключения? Или возможность
Нет, такие не подключали.
Здравствуйте! Можно попробовать использовать шлюз Modbus<-> M-bus:
http://asu-info.ru/index.php/modbus/fromto-m-bus
Но опыта работы с такими шлюзами пока нет.
там в зависимости от модификации есть и то и то
Как я понял из документации, интерфейс RS-485 может быть в счетчике, но протокол все равно будет M-bus. Сейчас в контроллере нет поддержки протокола M-bus, поэтому настроить связь с помощью драйвера wb-mqtt-serial не получится, только если через адаптер.
Не нашел в доке, что протокол будет M-bus. Написано что бывают девайсы с M-bus и с M-bus + RS-485.
Можете подтвердить или опровергнуть возможность работы с такими счетчиками по RS-485 на данный момент?
В том случае если протокол Modbus RTU - точно можно. Lостаточно создать шаблон.
У нас не было опыта подключения таких.
