ОПРОС УСТРОЙСТВА EM235 SATEC по протоколу Modbus
Добрый день! Хотел опросить устройство по Modbus TCP IP. К сожалению сделать это не удалось. Кто может помочь?
IP адрес устройства - 192.168.1.35. Порт опроса Modbus - естественно 502.
Мои настройки в контроллере:
Что делаю не так, подскажите пожалуйста.
Сам контроллер напрямую подключен патч-кордом RJ45 напрямую к порту Ethernet счетчика Em235. Так же прилагаю сетевые настройки самого контроллера WirenBoard:
Предварительо, перед тем как описывать регистры, даже в “тестовом” варианте, без шаблона - рекомендую проеверить связь с устройством.
Вот тут описано: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board
То есть для Modbus TCP сначала нужно проверить - есть ли с ним связь (хотя бы пингом) а потм прочитать регистр с помощью modbus_client, для того чтобы убедиться в том что опрос будет функционировать.
А что за устройство указано шлюзом?
Это общий шлюз роутера. Если обрашивать через роутер (умный коммутатор), то есть подключить и WirenBoard и устройства EM235 к роутеру. Опрос проходит. Если же напрямую подключить устройство к контроллеру, опрос не проходит.
А пингуется ли устройство при “прямом” подключении?
Как пропинговать через WirenBoard?
На котороллере точно такая же ОС как на компьютере, выполнить, например ping 192.168.1.35
чего? Я через веб его настраиваю. Куда заходить, можете сказать. У меня WirenBoard 7
“заходить” - например так: Как подключиться к консоли контроллера Wiren Board по SSH — Wiren Board
ПИНГ отсутствует.
Так, а какие адреса имеют другие интерфейсы (соединения) контроллера?
Адрес 192.168.1.165 - чей?
Дайте пожалуйста список подсетей, которые подключены прямо к немму, с масками и адресами соединений, принадлежащих самому контроллеру.
Я не уверен что правильно понимаю структу ру сети и маршрутизацию.
Вывод ip address и ip route покажите.
