ДД при опросе модулей через intrascada установленной на контроллере версия прошивки 7.4.3 выходит код ошибки 42 в отладчике скада системы пробовал опросить через modbus_poll ругается на порт соединения подскажите как правильно сделать настройки порта в контроллере или в чем может быть ошибка?
Модули 3шт. подключены по rs485-1 к контроллеру WB,на контроллер установлена скада система intrascada, при попытке опроса модулей через скадасистему выходит код ошибки 42(проблема с портом), пробую опросить данные модули по modbus_poll выходит ошибка порта код 502.
Вопрос: Как настроить порт на контролере чтобы опросить скадой системой или через modbus_pol diag_output_AMVW7FSC_2024-09-03-18.01.01.zip (287,4 КБ)
модули.
Используя Modbus_pol: как я думал это работает, набрав IP и номер порта контроллера, я подключаюсь к нему, далле я указываю ID прибора и номер регистра и зачитываю данные с этого регистра. Или я не верно понимаю работу контроллера и неправильно указал его настройки?
Сейчас я не понимаю что хотите сделать.
Для того чтобы контроллер работал как Modbus TCP slave следует настроить сервис Шлюз Modbus RTU/TCP — Wiren Board
