После замены батарейки решил согласно инструкции нажать кнопку ресет. У меня в https://wakai.ninja.is/home появился дубль влажности и температуры. Удаление из Ninja Blocks не решает проблему, так как виджеты появляются через минуту.
Надо удалить девайс из MQTT:
http://contactless.ru/forums/topic/использование-устройств-системы-noolite/#post-2090
Спасибо за ответ. При моём нынешнем уровне знаний мне потребовалось 2 дня чтобы разобраться с этим. Поэтому напишу, как и что я делал в подробностях.
- Для доступа по SSH использовал “Tera Term” (сижу под виндой)
- Название фантомных орегонов получил командой
mosquitto_sub -v -t '#' - Скачал скрипт https://github.com/contactless/mqtt-tools/blob/master/delete_retained.py (жмём Raw, а потом “сохранить как”) (именно с этим сидел 2 дня ибо простой копипаст кода и создание файла у меня не проходил)
- Для загрузки скрипта использовал FileZilla. Загрузил в корень, дал полные права 777.
- В консоли команда
delete_retained.py /devices/oregon_rx_1a2d_a_4/#(oregon_rx_1a2d_a_4 - название устройство, полученное в шаге 2) - Для удаление остальных фантомов повторяем шаг 5.
В нативном интерфейсе всё исчезло сразу, а на wakai.ninja.is они продолжали появляться.
Пришлось удалять устройство в настройках, а потом опять его добавлять используя данный мануал http://contactless.ru/wiki/index.php?title=Обзор_ПО_Wiren_Board_Smart_Home
слэш забыл в 5 шаге
5. В консоли команда /delete_retained.py /devices/oregon_rx_1a2d_a_4/# (oregon_rx_1a2d_a_4 – название устройство, полученное в шаге 2)
А уменя орегоны появляются регулярно, уже штук 30 висит, хотя работает всего 1шт.
ags, а попробуйте пожалуйста вот такой пакет поставить: http://contactless.ru/share/wb-homa-ism-radio_1.09+1_all.deb
У меня к сожалению нет времени сейчас протестировать, но пустые датчики должны перестать появляться.
ags, а попробуйте пожалуйста вот такой пакет поставить: http://contactless.ru/share/wb-homa-ism-radio_1.09+1_all.debУстановил, пустые датчики потёр, посмотрим.
Более не появляются пустые датчики.
Может от этого обновления хуже принимать сигнал от орегонов?
Мне пришлось перевешивать датчик поближе после установки этого пакета.
нет, не может
У меня WB6 и Орегоны постоянно появляются.
Можете заново выложить скрипт?
Пакет есть в стабильном репозитарии:
wb-homa-ism-radio/stable 1.17.3 all
даже более новый.
Если хотите именно ставить вручную то:
http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch/pool/main/w/wb-homa-ism-radio/wb-homa-ism-radio_1.17.3_all-all.deb
А если после всех удалений решу добавить новый датчик Орегон, то как это правильно сделать?
