Датчик Oregon THN132N, на wiren board обновления установил. На веб морде не появляется вкладка с показаниями с Oregon, через mosquito raw данные идут а в /events/wb-homa-rcd/protocols/oregon тишина. В чем может быть проблема? Спасибо.
Jager, а если датчик ближе к контроллеру перенести? Попробуйте ещё вытащить антенну (кусок провода с термоусадкой на конце) из корпуса наружу.
Evgeny Boger, ничего не изменилось. В raw вот это
Есть идеи?
upd: Картинка не вставилась http://cdn.joxi.ru/uploads/prod/2014/06/30/f43/cf6/00163b3c6a9185bb4c497f818ad097e104af0842.png
есть. Данные принимаются, но не декодируются, видимо у этого датчика какой-то отличный протокол.
Отправьте мне эти же данные текстом пожалуйста - попробую посмотреть. Лучше пакетов 10-15.
Да, такой датчик сейчас не поддерживается, версию с поддержкой скоро выложим.
Добавили, должно работать. Обновите пожалуйста ПО.
Evgeny Boger, Не взлетело, обновление идет с ошибками https://dl.dropboxusercontent.com/u/33615421/Update.txt
Теперь и в RAW данных нет.
у вас проблемы с сетью. Можете сделать
ping google.com, чтобы убедиться. -
Т.к. ничего не обновилось, то это никак не связано.
Evgeny Boger, Никаких проблем с сетью нет, можете убедиться https://dl.dropboxusercontent.com/u/33615421/Ping.txt
Запустил установку так
root@wirenboard:~# apt-get install wb-homa-ism-radio
Reading package lists… Done
Building dependency tree
wb-homa-ism-radio is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
И хотя пишет что ничего не изменилось, в web морде сразу побежали данные и появился датчик, но с нулевым показанием температуры.
После перезагрузки опять все умерло, нет данных в raw.
Evgeny Boger, Могу предоставить удаленный доступ к устройству.
Jager, ну это 100% проблемы с сетью, вы же видите, что apt-get не может отрезолвить хосты с репозиториями.
Не знаю, может это с ipv6 связано (ваша сеть раздала Ipv6 адрес, но не работает).
Попробуйте отключить ipv6. Если я не ошибаюсь, то на один раз делается так:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
Evgeny Boger, Чудеса какие то, с ipv6 точно не связано. Каждый раз при запуске apt-get update спотыкается на разных местах, в результате с 25 попытки получилось так
root@wirenboard:~# apt-get update
Hit http://ftp.debian.org wheezy Release.gpg
Hit http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Get:1 http://releases.contactless.ru wheezy Release.gpg [287 B]
Hit http://releases.contactless.ru wheezy Release
Hit http://ftp.debian.org wheezy/main armel Packages
Hit http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org wheezy/main Translation-ru
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main armel Packages
Hit http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Hit http://releases.contactless.ru wheezy/main all Packages
Hit http://releases.contactless.ru wheezy/main armel Packages
Ign http://releases.contactless.ru wheezy/main Translation-en
Ign http://releases.contactless.ru wheezy/main Translation-ru
Fetched 287 B in 6s (46 B/s)
После apt-get upgrade датчик появился в web морде, но данные не идут. После перезагрузки датчик опять отвалился и все вернулось на исходное, нет данных даже в raw
датчик у вас далеко стоит? выглядит как неуверенный приём сигнала
Evgeniy Boger, вы правда думаете что я прячу датчик подальше? Он в 5 сантиметрах от блока, система видит его только после обновления, до перезагрузки, к тому видит только сам датчик, показания не принимает.
После последнего обновления все заработало. Спасибо.
В общем все не очень хорошо. В процессе выяснилось что датчик постоянно теряется, хотя расположен в 10 см. После появления ему присваивается новый номер, в результате в web морде куча мёртвых датчиков.
После последнего обновления перестал видеться окончательно, только в raw есть данные.
Блоки питания менял, батарейку и расположение датчика тоже, результат нулевой.
