Ошибка apt-get update на wb-2207
Попытался сделать всё по инструкции Wiren Board 7: Errata — Wiren Board. apt update не работал, поэтому вручную привел файлы к виду:
debian-upstream.list
deb http://archive.debian.org/debian/ stretch main
deb http://archive.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
stretch-backports.list
deb http://archive.debian.org/debian stretch-backports main
Снова не помогло, после этого ошибка
log.txt (5,3 КБ)
Архив
diag_ACSV3HN6_2024-01-22-17.28.24.zip (370,4 КБ)
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
А какие ключи GPG сейчас существуют?
Посмотрите на вывод
apt-key list
и проверьте - валидны ли существующие.
Путь проще - установить все ж как и рекомендовано пакет wb-configs
apt-get --allow-unauthenticated install wb-configs
Затем обновить список пакетов.
Если бы все работало как рекомендовано, не обращался бы за помощью.
root@wirenboard-ACSV3HN6:~# apt-get --allow-unauthenticated install wb-configs
Reading package lists… Done
Building dependency tree
wb-configs is already the newest version (2.3.4-wb101).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libatomic1 liblua5.1-0 lua-bitop lua-cjson
Use ‘apt autoremove’ to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
apt update после этого с той же ошибкой.
Вывод apt-key list:
log.txt (4,5 КБ)
Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать?
Актуален 2.3.4-wb103 для stretch.
Вывод apt policy wb-configs?
Ну и обновите списки,
apt --allow-unauthenticated update
Нормальные.
Время на контроллере верное?
log.txt (4,9 КБ)
Время верное
Меня смущает сильно наоличие в выводе
Couldn't create temporary file /tmp/apt.conf.46GpGU for passing config to apt-key
Провертие пожалуйста права на каталог /tmp, попробуйте создать в нем какой-либо файл, ну и покажите что сейчас в этом каталоге.
Ну или дайте ssh на контроллер - проверю сам.
log.txt (4,8 КБ)
Файл непустой, создался без проблем
chmod 1777 /tmp && ls -l /tmp
что возвращает?
Ну и попробуйте списки обновить еще раз.
root@wirenboard-ACSV3HN6:/tmp# chmod 1777 /tmp && ls -l /tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar 6 2023 /tmp → /mnt/data/tm
Обновил списки apt install wb-configs , 3 раза apt update; apt upgrade и всё заработало. Спасибо!!!
Единственное, при update есть ошибка
root@wirenboard-ACSV3HN6:/tmp# apt update
Ign:1 Index of /debian stretch InRelease
Hit:2 Index of /debian-security stretch/updates InRelease
Hit:3 Index of /debian stretch-backports InRelease
Hit:4 http://deb.wirenboard.com/wb7/stretch stable InRelease
Get:5 Index of /debian stretch Release [118 kB]
Get:6 Index of /debian stretch Release.gpg [3,177 B]
Hit:7 Index of /debian stretch/main armhf Packages
Ign:7 Index of /debian stretch/main armhf Packages
Hit:8 Index of /debian stretch/main Translation-en
Ign:8 Index of /debian stretch/main Translation-en
Err:8 Index of /debian stretch/main Translation-en
BZ2_bzread: /var/lib/apt/lists/partial/archive.debian.org_debian_dists_stretch_main_i18n_Translation-en.bz2 Read error (-5: DATA_ERROR_MAGIC)
Fetched 3,177 B in 12s (251 B/s)
E: Failed to fetch http://archive.debian.org/debian/dists/stretch/main/i18n/Translation-en BZ2_bzread: /var/lib/apt/lists/partial/archive.debian.org_debian_dists_stretch_main_i18n_Translation-en.bz2 Read error (-5: DATA_ERROR_MAGIC)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Ну вот… У вас это вообще симлинк в шестой раздел.
Может еще где-то всплыть.
Я б сделал apt clean ну и проверил права на сам файл. В общем можно и удалить его попробовать.
log.txt (6,7 КБ)
apt clean не помог, удаление не помогло
Очень непродуктивно когда вы отправляете мне просто вывод команд.
В контроллере - самый обыкновенный Debian, точно такой же как и на компьютере. Для работы с ним все ж требуется знать основы.
Как я вижу архитектура каталогов была изменена, о чем говорит уже замена /tmp симлинком в раздел смонтированный в /mnt.
Я не могу догадаться что еще в контроллере изменено и перенастроено. Так что - посмотрите пожалуйста на права на файлы. Запустите обновление с отладчиком, например.
Но оптимальный способ - поднять документацию по которой эта инсталляция настраивалась и проверить - что еще изменено.
Понял вас, буду разбираться.
На другом контроллере появилась такая же проблема, wb-configs не обновлялся, ничего не помогало. Сразу привел файлы к виду
После этого
И все запустилось без проблем.
Спасибо за помощь!
