Проблема обновления WB 6.5
При попытке обновить выдает такое сообщение:
> root@wirenboard-AFO5VNLG:~# wb-release --update-debian-release
> 22:33:42 journald logging enabled
> Now the system will be updated using Apt without changing the release.
> It is required to get latest state possible
> to make release change process more controllable.
> Make sure you have all your data backed up.
> Are you sure you want to continue? (y/n): y
> 22:33:45 Creating temp apt preference to keep wb-update-manager from stretch
> 22:33:45 Try to install new wb-update-manager version
> 22:33:45 E: Type 'http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch' is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list
> 22:33:45 E: The list of sources could not be read.
> 22:33:45 Removing temp apt preference to keep wb-update-manager from stretch
> 22:33:45
> The subprocess ('apt-get', '-q', 'update', '-o', 'Dpkg::Options::=--force-confdef', '-o', 'Dpkg::Options::=--force-confold', '--allow-downgrades') has failed with status 100
> 22:33:45 Try running wb-release --update-debian-release again to continue transition
Через веб-интерфейс выдает ошибку.
Место на контроллере:
root@wirenboard-AFO5VNLG:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       976M  602M  308M  67% /
devtmpfs        239M     0  239M   0% /dev
tmpfs           248M     0  248M   0% /dev/shm
tmpfs           248M  496K  247M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           248M     0  248M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6  1.3G  614M  547M  53% /mnt/data
tmpfs            50M     0   50M   0% /run/user/0
(91,4 КБ)
Прикладываю архив с диагностикой
Вы пробовали по данным инструкциям выполнить обновление?
Так же прошу выполнить команду и предоставить вывод команды
wb-release
Если вы обновляетесь с релиза wb-2207 и более раннего через apt, то прочитайте сперва описание известных проблем, с которыми вы столкнётесь: Wiren Board 6: ERRWB600022.
Wirenboard release wb-2207-bullseye-transition (as stable), target wb6/stretch
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
root@wirenboard-AFO5VNLG:~# apt install wb-configs
E: Type ‘http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch’ is not known on line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list
Прошивка fit файлом заканчивается неудачно.
По инструкции я пробовал.
На объект пока нет возможности попасть для прошивки через USB
Пробовали данный вариант?
Нужно заменить deb.debian.org на archive.debian.org в адресе репозитория:
  1. Подключитесь к контроллеру по SSH.
  2. Откройте файл списка репозиториев в редакторе nano:
nano /etc/apt/sources.list.d/debian-upstream.list
  1. Замените в каждой строчке deb.debian.org на archive.debian.org
  2. Нажмите Ctrl+S для сохранения изменений, Ctrl+X — для выхода из редактора.
  3. Обновите список пакетов:
apt update
ошибок больше быть не должно.
Содержимое файла /etc/apt/sources.list.d/debian-upstream.list
уже содержит archive
deb http://archive.debian.org/debian/ stretch main
deb http://archive.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
Остался вариант с флешки только.
Добры день, удалось ли решить проблему?
