Не могу обновить wiren board 6 через терминал. Прилагаю скриншоты sources.list, и результаты введения команд apt-get update и apt-get upgrade -y.
3 строка sources.list
совпадает с 1 строкой deboan-upstream.list, о чем apt и пишет.
удалил 3ю строку из sources.list, прикладываю скриншот результата при вводе команды apt-get update, при вводе apt-get upgrade -y тоже самое что и на 3м скриншоте из первого сообщения
в итоге обновился веб интерфейс, но выдавал ошибку “Cannot load WebUI config.: Invalid config file” и ничего не работало. При попытке удалить данную версию и поставить старую вылазили ошибка на скриншоте 1. Просле сброса системы с бэкапа перестал включаться (скриншот 2), при попытке сброса до заводских не реагирует на нажатие FW при заливке wb6_update_FACTORYRESET на флэшку (fat32) (скриншот 3), хотя пишет что видит wb6_update
По скриншоту видно, что контроллер пытается искать файл wb6_update.fit, потом на bus 1 видит устройство, но не может получить получить дескриптор. Итого не видит накопителей и выходит.
Что делать:
- Проверить, нет ли для вашей версии контроллера известных проблем при прошивке с флешки: Wiren Board 6: Errata — Wiren Board
- Попробовать разные флешки и разные способы подготовки флешки: Программное обеспечение контроллеров Wiren Board — Wiren Board
использовал разные способы - ни один не сработал, из данного списка проблем проверял конкретно ERRWB650003 - тоже 0 результатов, в итоге система дает нажать enter, после чего можно ввести команду проверки файловой системы, после перезагрузки WirenBoard запустился, в итоге удалось запустить состояние системы из которой был создан бэкап
Из WB 6: Errata — Wiren Board имеет смысл проверять только проблемы, относящиеся к вашей ревизии контроллера. Если её по каким-то причинам затруднительно посмотреть, можете прислать нам серийник вашего контроллера, постараемся найти в базе.
Если у вас есть флешка, с которой не заработало обновление, не могли бы вы нам её предоставить для воспроизведения проблемы? Мы закажем курьера за свой счёт, и компенсируем стоимость флешки (если, конечно, она не очень дорогая).
S/N ASEFDV5z, обновляться пытался через интернет, команда apt-get upgrade -y обновляет веб интерфейс но выходит ошибка “Cannot load WebUI config.: Invalid config file”, а с флэшки пытался делать сброс до заводских.
ошибку “Cannot load WebUI config.: Invalid config file” решил скачиванием кофиг файла webui (которого не было) с одного из ваших репозиториев на гите
