Контроллер WB6.
Прошивали по инструкции, командой apt update && apt upgrade. В процессе обновления контроллер начал перезагружаться. Теперь он бесконечно перезагружается. Появляется в сети на 1 минуту и снова перезагружается. За эту минуту есть возможность успеть скачать какие-нибудь файлы для дтиагностики. Пока скачал messages из каталога /var/log.
Подскажите пожалуйста, как остановить эту перезагрузку и обновить ПО на контроллере?messages (18.9 КБ)
Что выводилось в консоль?
Остановить watchdog и определить причину надо.
Тут нет информации.
Как обычно “бежали” какие-то строки. Далее было уведомление, что будут скачаны такого-то объемы и было запрошено подтверждение о продолжении (Y/n). Нажал Y и внизу экрана появился прогресс-бар. Контрорллер начал перезагружаться примерно на 25-30%.
Остановил watchdog и заново запустил обновление. история повторилась. Скриншот того, что было на консоли в этот момент - во вложении.
Подскажите, какой лог-файл можно посомтреть, чтобы опрелить причину сбоев при обновлении?
советую обновить fit-файлом из веб-интерфейса.
Веб-интерфейс доступен, но в нем ничего невозможно сделать и постоянно мигает статус Подключено/отключено.
И теперь время, когда контроллер доступен по SSH, стало меньше, успеваю только ввести логин/пароль. Отключить watchdog не успеваю.
Аппаратно (замкнув gnd на кнопку on/off) отключение watchdog не помогает, все равно происходит перезагрузка.
Уже не жалко никаких настроек, заново можно настроить. Главное оживить контроллер.
Подскажите как залить в него новую прошивку, пусть даже если все сбросится до заводских настроек?
BrainRoot Wiren Board Team
22 Июнь
В том случае если есть подключение через Debug порт - времени обычно хватает.
Да, страбатывает софтовый WD, а так отключается только аппаратный.
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
