Циклическая перезагрузка контроллера и не возможность отключить Watchdog
Контроллер Wirenboard v6.6 стал уходить в циклическую перезагрузку с причиной “Reset cause: WDOG”. На контроллере ничего не обновлялось ближайшие несколько лет, работал все это время исправно. После загрузки, удаляется на время зайти в систему, файловая система в порядке, все смонтировано и доступно на запись.
По инструкции Watchdog в контроллерах Wiren Board — Wiren Board попробовал отключить Watchdog, не помогает.
Подскажите пожалуйста, что не так и почему Watchdog не отключается.
Прикладываю также полный лог цикла перезагрузки:
wirenboard6-restarts.txt (39,4 КБ)
Нет, тут причина не относящаяся в watchdog. Из лога видно что штатно грузится и перезапускается программно.
Для того чтобы убедиться - после запуска можете остановить watchdog.
Пробовал останавливать программный WD, не помогает.
Надо посмотреть на дополнительное ПО, такое поведение (оправка системе команды на перезагрузку) замечено за iridium сервером. Для тестов - советую остановить ввсе стороннее и выгрузить все скрипты.
Действительно был было в iridium, хотя я не помню чтобы его ставил и он точно не используется на объекте.
Все решилось набором команд:
systemctl stop irserver.service
systemctl disable irserver.service
