Wirenboard 6.9 (прошивка WB-2410)
Не включается, висит в бесконечной загрузке(логи debug консоли во вложении). До этого был выключен примерно неделю (кнопкой on/off на устройстве). MobaXterm_.rtf (47,6 КБ)
Да банально включаю контроллер переключателем на панели.
Индикатор горит тускло зеленым потом красным, моргнет зеленым и так по кругу. Отключение и повторное включение приводит к такому же результату.
Ожидаю что он загрузится и можно будет залогинится в консоли, но этого не происходит.
Напряжение 24В, проблема решилась сама.
Снял напряжение с контроллера , потом снова подал после измерения напряжения и все запустилось с первого раза. Интересно узнать почему так , из-за долгого нахождения в выключенном состоянии ?
Добрый день! Пока не обновлял, так как контролер пока работает и не выключается на долго
Если выполню обновление загрузчика то оно никак не повлияет на настройки контролера, установленного ПО?
