Неудачно программно обновил дистриб на wb6.9.1
Теперь даже с флешки не могу прошить, сбрасывает все в перезагрузку…
Флешка и образ в порядке, все проверено на таком же контроллере втором рядом.
Есть какие то варианты таки прошить контроллер?
Контроллер
Первым делом я бы проверил питание контроллера. Какое напряжение питания?
Также рекомендую посмотреть следующие рекомендации и попробовать снова обновить прошивку.
Сообщите о результате.
24 вольта. БП стабилизированный ОВЕН
С питанием все хорошо, так как на этом же БП с этой же флешки
такой-же контроллер перепрошился сразу-же без проблем
Подозреваю, что проблема связана с некорректным обновлением
дистрибутива. Прогонял без перезагрузки обновления, запарился…
Возможно что-то порушилось хорошо…
То есть
2 идентичных контроллера
один и тот-же БП
одна и та-же флешка с образом
Один - прошивается нормально
Второй - уходит в циклическую перезагрузку
Второй изначально работал нормально, никаких проблем не было.
Если не пробовать обновиться с флешки, то какой будет вывод консоли? Пришлите лог загрузки контроллера без попытки обновления с флешки. Лог пришлите файлом.
Также покажите лог при попытке обновления с флешки.
Получилось ли у вас снять лог загрузки контроллера? Через putty это вроде не сложно (нужно просто в настройках указать, где сохранять лог).
