Не загружается WB6 после обновления на wb-2304
После обновления отправил в перезагрузку. Светодиод стабильно горит красным.
После выключения\включения выключателя, мигает зелёным-красным и потом опять стабильно красный.
Последние сообщения в консоли:
19:30:23 Reading package lists…
19:30:25 Reading package lists…
19:30:30 Building dependency tree…
19:30:30 Reading state information…
19:30:35 The following additional packages will be installed:
19:30:35 python3-wb-update-manager
19:30:37 The following packages will be upgraded:
19:30:37 python3-wb-update-manager wb-update-manager
19:30:38 2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
19:30:38 Need to get 10.6 kB of archives.
19:30:38 After this operation, 20.5 kB disk space will be freed.
19:30:38 Get:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable/main armhf python3-wb-update-manager all 1.3.1 [7632 B]
19:30:38 Get:2 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable/main armhf wb-update-manager all 1.3.1 [2956 B]
19:30:49 Fetched 10.6 kB in 1s (17.1 kB/s)
19:30:51 (Reading database … 54421 files and directories currently installed.)
19:30:51 Preparing to unpack …/python3-wb-update-manager_1.3.1_all.deb …
19:30:55 Unpacking python3-wb-update-manager (1.3.1) over (1.2.5-wb1-upgrade17) …
19:30:55 Setting up python3-wb-update-manager (1.3.1) …
19:31:01 (Reading database … 54418 files and directories currently installed.)
19:31:01 Preparing to unpack …/wb-update-manager_1.3.1_all.deb …
19:31:01 Unpacking wb-update-manager (1.3.1) over (1.2.5-wb1-upgrade17) …
19:31:02 Setting up wb-update-manager (1.3.1) …
19:31:14 Done! Please reboot system
root@wirenboard-ALGYF33M:~# reboot
root@wirenboard-ALGYF33M:~# Connection to 192.168.44.26 closed by remote host.
Connection to 192.168.44.26 closed.
Я так понимаю, что я его больше не увижу в рабочем состоянии без полного сброса?
Весьма уместно подключиться к Debug Console и посмотреть, на чём контроллер в процессе спотыкается.
И прислать сюда то, что он пишет в консоль.
init_err.txt (11,7 КБ)
Добрый вечер!
В предыдущем сообщении текстовый файл.
Строка:
/sbin/init: error while loading s[ 2.752907] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00007f00
Сейчас ещё сам поищу как решить, но если вы мне подскажете будет прекрасно.
К Debag Console смог подключится после зарядки ноутбука.
MobaXterm_COM3USBCOM3_20230410_215407.rtf (56,9 КБ)
И ещё файл сессии терминала.
Выглядит так, будто обресетить будет проще, чем понять, что же поломалось.
А какой ревизии контроллер, что стояло до обновления?
2207 стоял.
WB 6.9
Объедините с этой темой Re: Не загружается WB6 после обновления на wb-2304 - Wiren Board Support
Добрый день! удалось решить проблему?
У меня после обновления не удается загрузиться с флешки для изменения прошивки, не удается примонтировать флешку.
На данный момент контроллер жив. Обновлён.
Сделал обновление с помощью fit-файла.
Wiren Board 6: обновлениe с USB-флешки и удалениe данных со сбросом к заводским настройкам — Wiren Board
Пункт " Обновление с помощью USB-флешки"
Но пришлось подобрать правильную флэшку и несколько раз пытался заставить его грузится, не реагировал на кнопку fw.
Данные правил, настройки дашборда на месте.
