Обновление контроллера с версии 6.6.0 до текущей
Batch No - 6.6.0F 3G 425
Firmware version - 202002171718
HW Revision - 6.6.0
Short SN - AMIBD3YB
Temperature Grade - industrial
Как безопасно обновиться с версии 6.6.0 до текущей.
Командой apt update && apt upgrade не получилось, пишет, что это не безопасно.
Как это сделать правильно, без потери конфигурации?
Для начала настоятельно рекомендую выполнить резервное копирование настроек контроллера Wiren Board.
Далее ознакомьтесь с методами обновления прошивки и выберите наиболее подходящий.
Обращаю внимание: при обновлении через FIT-файл конфигурация будет стерта. Если вы выберете этот метод, потребуется восстановление конфигурации из резервной копии.
Удалось ли решить вопрос?
Контроллер находится на объекте, буду пробовать в эту субботу.
Попробовал обновиться методом не через FIT файл.
Показывает что обновился до релиза 2207
“Wirenboard release wb-2207-bullseye-transition (as stable), target wb6/stretch”
но при дальнейших манипуляциях получается следующее;
Чтение списков пакетов… Готово
E: Репозиторий «Index of /debian stretch-updates Release» не содержит файла Release.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
E: Репозиторий «http://archive.debian.org stretch/updates Release» не содержит файла Release.
Ваш релиз слишком старый, поэтому apt не смог выполнить обновление. Возможны два варианта:
  1. Добавить архивные ссылки на старые репозитории и попробовать обновить систему.
  2. Обновить через Fit-файл.
Рекомендую обновиться с флешки. Если возникнут ошибки, пришлите вывод консоли.
Можете дать архивные ссылки.
Я так понимаю обновление через fit файл повлечет снос всей конфигурации и стороннего ПО.
Да, при обновлении через FIT-файл все настройки будут удалены. Перед прошивкой выполните резервное копирование и восстановите их после обновления.
Также попробуйте данную статью для обновления через apt.
Да, я там все перечитал, даже менял репозиотрий с deb.debian на archive.debian все равно идут ошибки.
Скорее всего FIT файл в помощь ((((
Есть ссылка на последний актуальный для ВБ6?
Вся необходимая информация размещена по данной ссылке.
Также рекомендуем проверить данную статью на возможные проблемы при обновлении.
