У нас контроллер находится в другом городе. Не хотелось бы туда ехать. Правильно ли мы понимаем что обновление через apt на данный момент не возможно (анализ обсуждений на форуме), в связи с устаревшим репозитарием. У нас также не получилось. И что обновление можно только через fit.
Возможно, почему ж нет? Но - если обновление связано с изменением версии ОС (с релиза 2207, например до актуального) - я проверял это. Естественно в зависимости от текущей конфигурации, установленного ПО и измененных настроек - могут возникнуть разные сложности.
И - если размер корневого раздела 1Gb то для его увеличения остается только fit.
Типично, если контроллер управляет чем-то, работает - делается резервная копия (если проект ответственный -то проверяется на контроллере стенда) и потом уже проводится обновление. Но делать удаленно - лишний риск.
А для чего хотите обновить?
Нам надо данные с другого контроллера закачивать под Modbus, но как выяснилось в данной версии web, нет ручной настройки modbus регистров для изделия которого нет в списке стандартных. В новых версиях имеется такая возможность. Можете ли подсказать как в таком случае поступить.
Так… А что такое “ручная настройка”? Если планируете подключать стороннее, slave устройство - то, в общем случае нужно написать шаблон. Он всегда пишется одинаково, в текстовом редакторе.
Ну и принцип не менялся уже довольно давно.
Что в старых релизах что в новых - регистры точно так же описываются.
Да подключать стороннее, нужно писать шаблон. Но просто в web нам показалось намного удобнее
Ну и
Утилита modbus_client в релизах до 2304 содержит ошибку, из-за которой она не может работать по протоколу Modbus TCP
Правильно ли понял, что если шаблон сделать для контроллера 7.5, то можно перекинуть этот файл без изменений на контроллер 6.6.0.
Нет, даже в самых свежих релизах шаблоны все так же - просто в файлах.
Да, так и есть.
У этой утилиты, по-моему нет зависимостей, можно просто бинарник скопировать (не заменяя оригинальный) и проверить.
Да, но не использовать в шаблоне “параметры”, например (изменился формат)
