Доброго времени суток
После обновления прошивки по всех модулях командой wb-mcu-fw-updater update-all
часть регистров не считываются и отображаются красным:
Temperature
Humidity
Air Quality (VOC)
Illuminance
При этом оставшиеся регистры считываются корректно. WB-MWAC на той же шине работает корректно, кроме обновления устройства других действий не применялось. В логах имеется ошибка:
user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 input(s) @ 121 of device modbus:61: Serial protocol error: request timed out
user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 7 coil(s) @ 5100 of device modbus:61: Serial protocol error: request timed out
Таймауты поднимал в 2 и 10 раз - не помогло, перезагрузка устройства относительно помогла: примерно минуту после перезагрузки данные обновляются, потом опять в логах таймауты и в UI 4 показателя краснеет. На всякий случай шина проложена экранированным кабелем 6 категории, 1 пара RS-485-1, 1 пара RS-485-2 до счётчика воды (стоп бит другой), 1 пара питание 24 вольта от аккумуляторов, следующее устройство работает нормально.
Попробовал откатиться ранее, но ключ для beta тестирования применил:
wb-mcu-fw-updater update-fw --branch=4.12.0 -a 61 /dev/ttyRS485-1 -f
естественно вернул
2020-06-26 08:23:10,179 Could not find the firmware: signature msw3-48mh, version latest, branch 4.12.0
2020-06-26 08:23:10,187 HTTP Error 404: Not Found
Поменял на version, откатил, всё работает. Спасибо.
wb-mcu-fw-updater update-fw --version=4.12.0 -a 61 /dev/ttyRS485-1 -f
