Добрый день! На актуальном стабильном релизе при нажатии клавиши TAB в редакторе правил знак табуляции (дополнительные проблемы) всегда вставляются в начале строки, независимо от реального положения курсора, что неправильно и неудобно. Также хотелось бы иметь настройку, регулирующую количество пробелом, вставляемых табуляцией.
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение.
Вы описываете проблему с редактором правил в веб-интерфейсе Wiren Board (страница Rules / «Правила») в актуальном стабильном релизе прошивки.
1. Поведение TAB в начале строки
То, что табуляция всегда вставляется только в начале строки, независимо от фактического положения курсора, выглядит как ошибку работы встроенного редактора (CodeMirror/ACE или его конфигурации), а не как штатное поведение.
На текущий момент в документации нет отдельной настройки в веб-интерфейсе для изменения поведения клавиши TAB или позиционирования табуляции в редакторе правил[1]. То есть:
- ожидаемое поведение — вставка табуляции/пробелов в текущей позиции курсора;
- наблюдаемое поведение — вставка всегда в начале строки — указывает на баг в прошивке/GUI.
Я бы отнёс это к ошибкам интерфейса последнего стабильного релиза, которые нужно завести в баг-трекер разработчикам.
2. Настройка количества пробелов для табуляции
Сейчас в стандартном веб-интерфейсе Wiren Board нет пользовательской настройки ширины табуляции (tab size) и “soft tabs” для редактора правил через UI (ни на странице, ни в общих настройках контроллера). Это поведение “по умолчанию” движка редактора, жёстко заданное в фронтенде прошивки.
Если вам критична читабельность и форматирование кода, возможные временные обходные варианты:
- Редактировать правила во внешнем редакторе, где:
- вы настраиваете TAB (2/4 пробела, использование пробелов вместо табов и т.п.);
- затем копируете текст в редактор правил на контроллере.
- Хранить исходники правил в git-репозитории и деплоить их на контроллер через SCP/Ansible/скрипт, а в веб-интерфейсе только просматривать/минимально править.
3. Что можно сделать дальше
Со стороны пользователей:
- Уточните, пожалуйста:
- модель контроллера (например, Wiren Board 6, 7, 8);
- версию прошивки (из Settings → Firmware Update → Current version или
wb-releaseпо SSH); - в каком браузере наблюдается проблема (Chrome/Firefox/Edge, версия, ОС).
- Если есть возможность, приложите:
- короткое видео/GIF или последовательность шагов, как воспроизвести эффект (куда ставите курсор, что происходит после TAB).
Инженеры техподдержки, увидев тему в ближайший рабочий день, смогут:
- подтвердить/опровергнуть баг на актуальной версии прошивки;
- при необходимости завести задачу разработчикам фронтенда:
- исправить позиционирование табуляции по курсору;
- рассмотреть добавление настройки размера табуляции (напр., 2/4 пробела, tabs vs spaces) в интерфейс.
Я бы рекомендовал пока считать это именно ошибкой интерфейса, а не особенностью реализации.
Общая документация по редактору правил и движку
wb-rules:
Движок правил wb-rules — Wiren Board ↩︎
Все пожелания передам разработчикам.
