Ошибка загрузки файла: МТТ RPC request timed out MqttTimeoutError
Устройство
и так сконфигурировано на /dev/ttyRS485-1
Если перенести его в то так:
  "debug" : false,
  "ports" :
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" :
          "baud_rate" : 96,
          "channels" :
              "name" : "K1",
              "read_period_ms" : 100
              "name" : "K1",
          "device_type" : "WB-MR6C",
          "in0_mode" : 2,
          "in1_mode" : 1,
          "in2_mode" : 1,
          "in3_mode" : 1,
          "out1_safe_state" : 1,
          "out1_safety_behaviour" : 1,
          "out1_safety_input_control" : 0,
          "out2_safe_state" : 1,
          "out2_safety_behaviour" : 1,
          "out2_safety_input_control" : 0,
          "out3_safe_state" : 1,
          "out3_safety_behaviour" : 1,
          "out3_safety_input_control" : 0,
          "out4_safe_state" : 1,
          "out4_safety_behaviour" : 1,
          "out4_safety_input_control" : 0,
          "out5_safe_state" : 1,
          "out5_safety_behaviour" : 1,
          "out5_safety_input_control" : 0,
          "out6_safe_state" : 1,
          "out6_safety_behaviour" : 1,
          "out6_safety_input_control" : 0,
          "outputs_restore_state" : 0,
          "slave_id" : "73"
          "device_type" : "WB-MRWM2",
          "in1_mode" : 0,
          "slave_id" : "205"
      "enabled" : true,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyRS485-1",
      "port_type" : "serial",
      "stop_bits" : 2
      "baud_rate" : 9600,
      "data_bits" : 8,
      "devices" :
          "channels" :
              "name" : "Screen light",
              "name" : "Indoor air temperature",
              "read_period_ms" : 200
          "device_type" : "ONOKOM-AIR-HS-3-MB-B",
          "slave_id" : "1"
          "baud_rate" : 96,
          "channels" :
              "name" : "Temperature",
          "device_type" : "WB-MSW v.3",
          "disable_indication" : 0,
          "motion_filter_time_const_s" : 10,
          "slave_id" : "34"
      "enabled" : true,
      "parity" : "N",
      "path" : "/dev/ttyRS485-2",
      "stop_bits" : 2
Что публикуется в топик “/rpc/” при открытии?
Выполните
mosquitto_sub -v -t /rpc/#
И покажите вывод в момент открытия.
Но это - малополезно. У вас используется старый релиз. Рекомендую обновиться.
