Ошибка записи в несуществующий контрол
● wb-rules.service - MQTT Rule engine for Wiren Board
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-rules.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-01-18 09:17:56 UTC; 1min 8s ago
   Main PID: 5853 (wb-rules)
      Tasks: 22 (limit: 2354)
     Memory: 20.3M
        CPU: 1min 23.928s
     CGroup: /system.slice/wb-rules.service
             ├─5853 /usr/bin/wb-rules -syslog -editdir /etc/wb-rules/ /usr/share/wb-rules-system/rules/ /etc/wb-rules/ /usr/share/wb-rules/
             ├─6633 /bin/sh -c ls -1 /sys/class/power_supply/
             └─6634 ls -1 /sys/class/power_supply/
Jan 18 09:18:27 wirenboard-AGD6ZCYY wb-rules[5853]: ERROR: [rule error] failed to SetValue for unexisting control wb-mr6c_42/K6: false
Jan 18 09:18:27 wirenboard-AGD6ZCYY wb-rules[5853]: ERROR: [rule error] failed to SetValue for unexisting control wb-mr6c_42/K5: false
Jan 18 09:18:27 wirenboard-AGD6ZCYY wb-rules[5853]: ERROR: [rule error] failed to SetValue for unexisting control wb-mr6c_42/K6: true
Вот такие ошибки в rules…
Код правила:
var bedroom_step1 = false;
var next_step1 = false;
var bedroom_step2 = false;
var next_step2 = false;
defineRule({
    //whenChanged: ["wb-mr6c_42/Input 1","wb-mr6c_42/Input 4"],
    whenChanged: "wb-gpio/A3_OUT",
    then: function () {
        if (bedroom_step1 && !next_step1 && dev["wb-mr6c_42/K1"] && !dev["wb-mr6c_42/K2"]) {
            dev["wb-mr6c_42/K1"] = true;
            dev["wb-mr6c_42/K2"] = true;
            bedroom_step1 = true;
            next_step1 = true;
        if (bedroom_step1 && next_step1 && dev["wb-mr6c_42/K1"] && dev["wb-mr6c_42/K2"]) {
            dev["wb-mr6c_42/K1"] = false;
            dev["wb-mr6c_42/K2"] = false;
            next_step1 = false;
        if (!bedroom_step1 && !next_step1 && !dev["wb-mr6c_42/K1"] && !dev["wb-mr6c_42/K2"]) {
            next_step1 = false;
Точно ли существует топик который изменяется?
Как он выглядит в mqtt?
Не следует вопрос не относящийся к теме описывать в существующей.
Да топик существует.
wb-gpio/A3_OUT
wb-mr6c_42/K5
Покажите пожалуйста все ж результат подписки на топик.
Не вижу в приведенном крипте именно этого контрола, к сожалению.
Попробуйте в скрипте получить его текущее значение перед измерением, вывести в лог полученное.
Да, извините ошибся.
Сейчас всё заработало.
Спасибо!
