Добрый день, на шине rs-485 -1 появились проблемы с опросом, периодически не считываются разные регистры у разных устройств.
diag_output_AILGVMR2_2023-03-15-05.17.14.zip (74.0 КБ)
wb-mqtt-serial_20230315T101837.log (12.8 КБ)
А раньше было лучше?
Прошиватор более чувствительный к качеству связи, возможно стоит пообновлять прошивки через короткий провод.
Так вопрос не сколько в обновлении прошивок, сколько в ошибках, появившихся на линии. На объекте не был пару лет и не мониторил, что происходит. Сейчас залез туда и оказалось, что есть проблема с опросом устройств. Как понять это какой то программный глюк или физически нужно искать проблему на линии?
Скорей всего либо слишком короткие таймауты, либо действительно проблема с физикой. Чем подключены устройства, какие они?
Можете, пожалуйста, скинуть конфиг сериала? Если там какие-то чувствительные данные - можно в личку.
wb-mqtt-serial.conf (38.8 КБ)
Витая пара, датчика MSWv3 и MIRv2 , MIR пока убрал из конфига
