Здравствуйте, возникают ошибки при опросе нескольких устройств RS485 (9 контроллеров вентиляции MCX 06d), с одним любым все работает исправно при подключении двух ошибки
gnd всех контроллеров объединено, сопротивление в конце линии установлено, при отключении красного значения перемещается на следующий.
Целесообразно включить debug для wb-mqtt-serial и посмотреть что реально получается ответами на запросы.
Ну и целесообразно посмотреть осциллографом на форму сигнала при подключении одного контроллера в шину и нескольких - будут ли отличия.
Есть подозрения, что есть помехи от частотников их по два у каждого контроллера (силовые кабели к эл двигателям не имеют экранов.
Так, а если выключить их, частотники?
