Добрый день
Проблема в постоянно возникающих ошибках по таймауту при опросе устройства.
Имеется последний WB6, обновлённый “до упора”. Прошивка февраль 2020 года.
Есть 2 rs485 интерфейса
На одном висит ОВЕН СП307 (панель сенсорная)
На втором МВ110-224.8А (модуль ввода)
Все работает, читается, пишется.
То бишь порты настроены верно, девайсы и топики созданы нормально.
На МВ110 в интерфейсе WB постоянно возникают “красные” параметры.
То красные, то черные. Не один какой-то - а все по случайности.
Пробовал менять параметры опроса и таймаутов. Принципиально не улучшается ситуация.
В логах примерно так
Apr 9 17:36:07 wb-mkfn-1_1 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 14 of device modbus:16: Serial protocol error: request timed out
Apr 9 17:36:07 wb-mkfn-1_1 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 1 holding(s) @ 26 of device modbus:16: Serial protocol error: request timed out
Apr 9 17:36:08 wb-mkfn-1_1 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 28 of device modbus:16: Serial protocol error: request timed out
Apr 9 17:36:09 wb-mkfn-1_1 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 16 of device modbus:16: Serial protocol error: request timed out
Apr 9 17:36:09 wb-mkfn-1_1 user.notice serial: ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 2 holding(s) @ 28 of device modbus:16: Serial protocol error: request timed out
Устройство на 9600 опрашивается. Шлейф около 30 см. Ничего на нем больше нет
Из особенностей - модуль ввода медленный.
Время опроса одного входа - не более 0.6 с
Используется 3 входа в данном случае
Это ссыль на сам девайс МВ110.224-8А
Собственно вопрос - куды порыть, какие параметры попробовать подсунуть в конфиг.
Явно проблема с таймаутами и опросом. Но вот подобрать правильные - не получается пока…
Спасибо
