Ошибки в последовательном порту RS485
При попытке подключения датчика MSWv3 к порту RS485-1 и добавления его в устройствах появляются ошибки в консоле и датчик не работает. В чем может быть проблема? С вторым портом RS485 все в порядке (все подключенные реле работают).
Wirenboard release wb-2204.
Debug
Спойлер
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: WARNING: </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>: closed due to repetetive errors
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Sleep 10000 us
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Sleep 12000 us
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Sleep 0 us
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: ec 04 00 00 00 01 26 b7
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] ReadFrame: 15 04 04 00 00 00 00 af 85
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 15 04 01 0e 00 02 12 e0
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] ReadFrame: 15 04 04 fe 33 e9 1e a1 fa
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Sleep 8000 us
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 5b 01 00 00 00 06 b0 f2
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] ReadFrame: 5b 01 01 08 42 96
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 37 03 07 d7 00 01 30 d0
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] ReadFrame: 37 03 02 00 3e f1 90
Aug 18 18:17:02 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 5b 02 00 00 00 06 f4 f2
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] ReadFrame: 5b 02 01 00 b3 50
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Sleep 8000 us
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Sleep 0 us
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 15 01 00 07 00 02 0f 1e
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Sleep 10000 us
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] ReadFrame: 15 01 01 00 54 78
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 15 02 00 00 00 03 3b 1f
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] ReadFrame: 15 02 01 00 a4 78
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 5b 02 00 07 00 01 04 f1
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [port] Write: 17 04 00 20 00 02 72 f7
Aug 18 18:17:03 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[25797]: DEBUG: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 0 of device modbus:236: Serial protocol error: request timed out
Скрин настроек
Спойлер
Вижу запрос (успешный) к устройству:
То есть если появляются ошибки в части запросов - типовая рекомендация проверить подключение шины.
Ну и лога откровенно мало, из него нельзя понять статистику.
Я отсоединил датчик и вытащил все провода из порта RS485-1. Но ошибки все равно появляются в консоли с командой journalctl -f.
Aug 18 19:30:39 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[27476]: WARNING: </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>: closed due to repetetive errors
Aug 18 19:30:44 wirenboard-AO5SACJL wb-mqtt-serial[27476]: WARNING: </dev/ttyRS485-1 9600 8 N 2>: closed due to repetetive errors
Проблема была в физическом подключении.
