Добрый день. Мы реализовали часть ваших замечаний:
Кнопка сохранить теперь блокируется до завершения сохранения;
При попытке уйти со страниц будет появляться предупреждение, в случае если есть несохраненные данные;
Кнопку проверки решили не делать - она по сути будет дублировать функционал кнопки сохранить, но зачем?
Всплывающие сообщения мы убрали со всего приложения. Зато добавили эффект загрузки у кнопки сохранения. при успешном сохранении к ней просто вернется надпись “Сохранить”, а в случае ошибки появится алерт.
Изменения доступны в свежем тестинге с обновлением на трикси.
1-2. Отлично, это правильное и интуитивно понятное поведение.
3. В том-то и дело, что не совсем дублирует, поскольку после нажатия кнопки “Сохранить” происходит перезагрузка не только сохраняемого файла, но и других. А потребность пользователя состоит в том, чтобы проверить внесенные в код изменения на корректность. При этом функционал может быть не завершенным и еще не пригодным для активации.
P.S. Увы, тестового контроллера нет, поэтому будем ждать переноса в stable.
