Все те же проблемы с отправкой SMS, решаемые рестартом wb-rules
Добрый день! Хотелось бы вернуться к ранее так и не решенной проблеме с отправкой SMS через GSM-модем контроллера. После попытки отправки SMS через штатную функцию Notify в лог падает следующее:
08-06-2026 10:52:50.706 should_enable: Should enable GSM modem
08-06-2026 10:52:50.593 gsm_check_present: Modem is enabled in DT (/soc/usb@5310000/wbc-modem@1)
08-06-2026 10:52:50.523 guess_of_node: Got of_gsm_node: /soc/usb@5310000/wbc-modem@1
08-06-2026 10:52:50.475 main: Called from pid 845617 (sh)
08-06-2026 10:52:50.035 [wb-rules] INFO: [rule info] Отправлено SMS на номер XXX
При этом из консоли через ModemManager SMS продолжают нормально отправляться. Решается через рестарт сервиса wb-rules. При этом отправка может работать нормально неделями, если не трогать редактор правил (не менять правила). Есть подозрение, что какой-то конфликт возникает при нажатии кнопки “Сохранить” в редакторе правил и следующих за ним вызовах. Не знаю, существенно ли, но в файлах правил присутствуют прямые вызовы Notify.sendSMS, выполняемые сразу, при перезагрузке файлов правил.
Пришлите, пожалуйста, диагностическую информацию. Надо собрать ее после того, как неисправность проявится (например, вы модифицировали правила, попробовали отправку, отправка не удалась), вы перезапустили wb-rules и работоспособность возобновилась.
Так же прошу указать, какой у вас контроллер и модем, включая номер ревизии. Дополнительно прошу отправить ссылку на предыдущее обращение по этой неисправности.
Предыдущая тема
Wiren Board 8.5.3 (s/n AXCFBMYW), release wb-2606 (as stable)
Модем: A7602E-H
(631,0 КБ)
Диагностика собрана с попыткой отправки (неудачно), рестартом wb-rules и последующими удачными отправками
Выгрузите диагностику сейчас, пожалуйста. Судя по выжимке из журнала, неисправность проявлялась сегодня утром, следы в журналах должны остаться.
Покажите, пожалуйста, фрагмент правила, где вызывается Notify.sendSMS — особенно интересно, находится ли он внутри defineRule {…} или на верхнем уровне файла.
Да, как я и говорил ранее, есть вызовы вне defineRule
Покажите, пожалуйста, как выглядит этот вызов вне defineRule. Например, это что-то вроде:
// На старте — уведомление о перезагрузке контроллера?
Notify.sendSMS("+7999...", "Контроллер перезагружен");
defineRule("my_rule", {
  when: ...,
  then: function() {
    Notify.sendSMS("+7999...", "Событие");
Дословно - например, так:
Rico.sendNotify("Завершена загрузка rules.js");
В модуле Rico объявлено так:
exports.sendSMS = function (phoneNumber, msgText) {
  Notify.sendSMS(phoneNumber, msgText);
exports.sendNotify = function (message) {
  sendSMS(SMS_NUMBER, message);
Вызов Notify.sendSMS на верхнем уровне файла (вне defineRule) выполняется каждый раз при загрузке/перезагрузке правил — то есть при старте wb-rules и при каждом «Сохранить» в редакторе.
Проблема в том, что в этот момент внутренний стейт Notify / wb-gsm может быть не готов, из-за чего последующие вызовы уже из defineRule тоже не работают.
Вызов при старте следует убрать с верхнего уровня и завернуть в setTimeout:
// Было:
// Стало:
setTimeout(function() {
}, 60000); // 60 секунд — дать модему время зарегистрироваться
60 секунд - с очень большим запасом, можно подобрать индивидуально. Прошу проверить и сообщить по результатам.
А как связана перезагрузка wb-rules с готовностью wb-gsm? Тем более, что из консоли в момент недоступности отправки SMS из правил все нормально отправляется через mmcli. И разве нормальным является поведение
wb-gsm — это отдельный сервис, который живёт независимо от wb-rules. К моменту ручного рестарта wb-rules модем уже давно зарегистрирован в сети — просто потому что прошло время. Не потому что рестарт wb-rules как-то синхронизируется с wb-gsm.
То есть последовательность такая:
Старт системы
  → wb-rules стартует быстро
  → wb-gsm / ModemManager ещё инициализируются
  → Notify.sendSMS вызывается слишком рано → что-то ломается
... проходит время ...
Ручной рестарт wb-rules
  → ModemManager уже давно готов
  → Notify.sendSMS при загрузке отрабатывает нормально
  → стейт чистый → дальнейшие вызовы работают
Надёжное решение — убрать вызов Notify.sendSMS с верхнего уровня файла полностью, либо защититься проверкой готовности модема перед отправкой. setTimeout с фиксированной задержкой — лишь промежуточное решение, не гарантия, но я прошу проверить для начала его.
Про старт системы - понятно. Только вот, по-моему, не тот случай это, ибо:
Up time:       38 days 17:11
А проблема была менее 2 суток назад
Проверьте, пожалуйста, предлагаемое решение с таймаутом. Это очень важно для обсуждения проблемы с разработчиками и формирования баг-репорта.
Прописал таймаут 60000. Только не ясно, сколько ждать подтверждения гипотезы придется. Нет точного механизма воспроизведения проблемы
Спасибо! Сообщение пришло через минуту, как и должно?
Да. В том и дело, что оно порой и без таймера приходило.
Поскольку была открыта новая тема, мое предложение “переехало” в нее. Дублирую.
Предлагаю понаблюдать несколько дней за поведением системы с учетом внесенных изменений.
Ок, посмотрим. Вернусь с промежуточными результатами в начале следующей недели
Добрый день! “Крэшей” с отправкой SMS из-за сохранения правил пока не замечено. Но SMS таки перестали отправляться вчера, хоть и по другой причине. Последняя успешная отправка SMS прошла 17.06 в 13:38 с текстом о восстановлении связи с узлом. После этого - ошибки в логе. Внешняя причина связана, скорее всего с тем, что уже было отмечено в логах - авария силовой электросети и, последовавшая после этого утрата сервисов на базовой станции мобильного оператора (с резервным питанием БС все плохо). И совсем не хорошо, что у функций sendSMS, sendEmail отсутствует обратная связь о результатах своей работы.
P.S. Сегодня отправляется все (10:40).
