В wirenboard 6.7.2C после обновления операционной системы до версии wb-2501 (as stable), target wb6/bullseye перестали отправляется смс через модуль wb-rules, после вызова функции Notify.sendSMS(item, message) проваливается с ошибкой:
2025-03-24 12:55:34publish number - +7929XXXXX - sms: TESTS: messages | send
2025-03-24 12:55:34sending sms (via ModemManager) to +7929XXXXX: TESTS: messages
2025-03-24 12:55:34error sending sms to +7929XXXXX:
error: couldn't find modem
error: no actions specified
В некоторых устройствах ошибки воспроизводятся в таком варианте
Mar 24 14:54:19 wirenboard-AY5WIWTT wb-rules[1966]: ERROR: [rule error] error sending sms to +79295069125:
error: couldn't find the ModemManager process in the bus
Mar 08 10:12:39 wirenboard-AH4U2E35 detect_legacy_modem_config.sh[376]: wb-gsm is called in provider megafon used in /etc/network/interfaces, not starting ModemManager
Не следует использовать legacy методы для работы с модемом. То есть: или модем полностью управляется ModemManager или нужно реализовывать работу с ним вручную.
Дело в том что ModemManager в wirenboard 6 не работает как положено приходится искать альтернативные решения, то что вы называете legacy а именно network работает годами без нареканий на тысячи сервера на основе debian, системные администраторы linux в первую очередь из системы удалят все альтернативные менеджеры сети и будут настраивать именно стандартный модуль network в debian или netplan в ubuntu.
На текущий момент ModemManager с модемом 2G+3G в wirenboard 6(ОС debian wb-2501) не может установить соединение с интернет через симку любого провайдера, мы можем даже организовать с своей стороны трансфер оборудования для детально исследования данной проблемы вашими специалистами
Все так и настроено, проблема с отправки смс это не решает, куда направить оборудование чтоб вы смогли понять в чем проблема? Может удаленный доступ предоставить?
Добрый день, на текущий момент больше 20 объектов не может оповещать уведомлениями о важных событиях. Подскажите пожалуйста есть новости по исправлению ошибки с отправкой sms на wirenboard 6.7.2C в версии ОС wb-2501 на стороне разработчиков? Какие действия нужно необходимо сделать чтоб исправить данную ошибку?
Добрый день. Я исследовал проблему и нашел причину.
Ну и, заодно, метод обхода.
Сейчас жду от разработчиков рекомендации - посоветовать метод обхода, как временное решение или ждать исправления.
Данное решение не подходит для удаленного микронтроллера wirenboard установленные на объектах. Так как из логов понятно что связь разрывается что приводит к потеря связи
2025-04-02 16:11:28sending sms (gammu-like) to +7928xxxxxxx: text
2025-04-02 16:11:28sms command: wb-gsm restart_if_broken && gammu sendsms TEXT '+7928xxxxxxx' -unicode
Даже как временное решение не подходит, слишком не надежная конструкция действий. Подскажите пожалуйста до какой версии операционной системы понизить чтоб все работала?
