Здравствуйте. Продолжаю тему GSM-модем не подключается.
Зашел проверить состояние gsm на контроллер. Снова такая же проблема. Не запускается.
Логи с модема за последний месяц прикладываю
ModemManager249.txt (8,6 МБ)
Дадите доступ к контроллеру?
И укажите почтовый адрес:
готово. За одно посмотрите пожалуйста, почему отваливается периодически map6s id 24 по опросам. Проблема стала видна только на скорости 115200.
Важно - не перезапускать его, желательно.
Разработччики посмотрят.
malformed response: invalid crc - как правило про недостаточно качественную шину. Рекомендую проверить физику.
физика там в норме. Между контроллером и модулем где-то 70 мм провода ПУГВнг 0.5, обжат с помощью НШВИ, еще завил для надежности. Контакты протянуты тоже отлично. Справедливости ради, на другом адресе тоже такая же проблема с указанной моделью модуля. Повторюсь, проблема начала наблюдаться на baudrate 115200
Какие терминаторы установлены?
Советую все ж заменить на витую пару и установить терминатор.
здравствуйте. Что-нибудь с модемом прояснилось?
Не закрывайте пожалуйста доступ, разработчики смотрят.
Здравствуйте. Есть новая информация по модему?
Разработчики пока только планируют подступиться к этому багу, к сожалению.
здравствуйте. Есть какие-либо продвижения в моем вопросе?
Да, уже ведется работа. Решено, насколько я знаю - просто блокировать входящие звонки.
то есть, фактически отваливается интернет в момент звонка на симкарту, что логично. Но почему интернет снова не приживает автоматически?
Потому что оператор (в некоторых случаях) не присылает информацию о том что сервис пакетной передачи отключен. Когда присылает - все отрабатывает как и должно. Если не присылает - тогда вот и происходит попытка активировать отключенный сервис.
Уже есть решение.
Для того чтобы его проверить нужно:
Установить в стабильный релиз и потестировать можно так
echo “deb http://deb.wirenboard.com/all experimental.modem-reattach main” > /etc/apt/sources.list.d/modem-reattach.list
apt update
apt install wb-utils
Добрый день. Получилось ли проверить?
добрый. Установил утилиты. Буду наблюдать
Ну, отлично. Напишете по результатам?
пока работает. Потестирую с месяцок, дам обратную связь.
