Добрый день,столкнулся с проблемой,на контроллере периодически отваливается gsm модем и контроллер теряет связь.
wb-gsm_20261012T121822.log (1,8 КБ)
По диагностическому архиву видно, что модем периодически перестаёт отвечать на AT-команды или сам пропадает с USB-шины контроллера. После этого подключение к интернету восстанавливается только через несколько минут, пока контроллер перезапускает модем.
Чтобы выяснить причину, пришлите, пожалуйста:
mmcli -m any --signal-setup=5mmcli -m any --signal-get1.Запитан от wb-ups. в момет отсутствия соединения напряжение питания 24.1В
2.выносная длинна порядка 1м
3. Нету. шкаф еще на этапе сборки
4.root@wirenboard-A3TULKKR:~# mmcli -L
No modems were found
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/2 [INCORPORATED] A7602E-H
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/3 [INCORPORATED] A7602E-H
root@wirenboard-A3TULKKR:~# mmcli -m any --signal-setup=5~
error: invalid rate value ‘5~’
Successfully setup signal quality information polling
root@wirenboard-A3TULKKR:~# mmcli -m any --signal-get
Signal | refresh rate: 5 seconds
| rssi threshold: 0 dBm
| error rate threshold: no
5.Пробовал 2 симки йота,Теле2 ,результат тот же.
6.Да,вручную,через интерфейс
mmcli -m any, в строке state должно быть connected):mmcli -m any --signal-setup=5mmcli -m any --signal-getNo modems were found, подождите, пока модем снова подключится, и повторите обе команды.Добрый день! Вопрос решен?
Здравствуйте, только сегодня удалось вернуться к работе с контроллером, проблема решилась обновлением до Trixie
Добрый день. Вас понял. Должен уточнить, я могу закрыть тему, раз проблема решилась?
Да, спасибо
