Здравствуйте. Перестал неожиданно работать wb-rules, хотя в процессах был active. После команды рестарта секунд 40 перезапускался. Когда сервис заново стартанул, в конце вывел “WARNING: [rule warning] DAC: no config file” и процессор теперь грузится в среднем на 70%. Последние данные по логам были с 2023 года. Сейчас логи стали писаться заново. С этим контроллером ранее работали по заявке
GSM-модем не подключается v.2 - #23 от пользователя BrainRoot.
Так же прикладываю свежий диагностический архив.
diag_output_ACBC77ZM_2025-01-31-09.51.39.zip (281,8 КБ)
Потребуется некоторое время для анализа лог-файлов.
Пока явно не совсем ясно, в чём проблема.
В данный момент наблюдаю множественные проблемы с:
NetworkManager
Jan 31 09:50:53 NK NetworkManager[26365]: <error> [1738306253.9385] modprobe: '/sbin/modprobe --use-blacklist nf_nat_sip' exited with error 256 (modprobe: FATAL: Module nf_nat_sip not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb169)
Jan 31 09:50:53 NK NetworkManager[26365]: <error> [1738306253.9811] modprobe: '/sbin/modprobe --use-blacklist nf_nat_tftp' exited with error 256 (modprobe: FATAL: Module nf_nat_tftp not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb169)
Jan 31 09:50:54 NK NetworkManager[26365]: <error> [1738306254.0141] modprobe: '/sbin/modprobe --use-blacklist nf_nat_pptp' exited with error 256 (modprobe: FATAL: Module nf_nat_pptp not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb169)
Jan 31 09:50:54 NK NetworkManager[26365]: <error> [1738306254.0443] modprobe: '/sbin/modprobe --use-blacklist nf_nat_h323' exited with error 256 (modprobe: FATAL: Module nf_nat_h323 not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb169)
Jan 31 09:50:54 NK NetworkManager[11784]: dnsmasq: failed to create listening socket for 192.168.42.1: Address already in use
Jan 31 09:50:54 NK dnsmasq[11784]: failed to create listening socket for 192.168.42.1: Address already in use
Jan 31 09:50:54 NK dnsmasq[11784]: FAILED to start up
Судя по всему, в сети есть пересечение IP-адресов.
Ошибки с устройствами
wb-rules[2153]: ERROR: Error in removing control Cooler2_mode on device virtualCooler: No such control
wb-mqtt-db[2091]: INFO: [sqlite] Creating channel wb-map12e_38/Ch 1 Irms L1
Рекомендую проверить правила и устранить данные ошибки.
здравствуйте. Пока wb-rules больше не падал. Нагрузка процессора оптимизировалась, путем смены ip-адреса на шлюзе беспроводной сети. Больше не ругается на конфликт адресов. Хотя интересный факт: дефолтный адрес 192.168.42.1 через ip addr нигде не фигурирует.
Рад, что работа контроллера нормализовалась.
Помечаю тему как решённую. Если возникнут новые вопросы, прошу создать новую тему.
