Ошибки в журнале событий после многократного сохранения скриптов
У меня стойкое ощущение, что это как-то связано именно с последовательностью событий, которые происходят после нажатия кнопки “Сохранить” в редакторе правил. Кстати, если ее нажать подряд несколько раз, то лог оказывается наполнен вот такими записями:
09-06-2026 12:31:39.268 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x400089a300 <nil>} 21138})
09-06-2026 12:31:29.267 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.SubscribeToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x400089a240 <nil>} [/devices/BathTambHeater/controls/heaterRelay2Path/on] map[] 21137})
09-06-2026 12:31:19.266 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x400089a180 <nil>} 21136})
09-06-2026 12:31:09.266 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40005d5ec0 <nil>} 21135})
09-06-2026 12:30:59.265 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40005d56e0 <nil>} 21134})
09-06-2026 12:30:49.263 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40005d5200 <nil>} 21133})
09-06-2026 12:30:39.263 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40005d4d20 <nil>} 21132})
09-06-2026 12:30:29.262 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.SubscribeToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40008de540 <nil>} [/devices/BathTambHeater/controls/heaterIsOn/on] map[] 21131})
09-06-2026 12:30:19.262 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000c18f00 <nil>} 21130})
09-06-2026 12:30:09.259 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000c18ea0 <nil>} 21129})
09-06-2026 12:29:59.258 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40008de480 <nil>} 21128})
09-06-2026 12:29:49.257 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000989860 <nil>} 21127})
09-06-2026 12:29:39.256 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000988d80 <nil>} 21126})
09-06-2026 12:29:29.255 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.SubscribeToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40005d4ba0 <nil>} [/devices/BathTambHeater/controls/currentTemp/on] map[] 21125})
09-06-2026 12:29:19.254 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40005d4900 <nil>} 21124})
09-06-2026 12:29:09.253 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40005d4840 <nil>} 21123})
09-06-2026 12:28:59.252 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000988c60 <nil>} 21122})
09-06-2026 12:28:49.251 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000988c00 <nil>} 21121})
09-06-2026 12:28:39.250 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000ac7ce0 <nil>} 21120})
09-06-2026 12:28:29.249 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.SubscribeToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x400076f7a0 <nil>} [/devices/BathTambHeater/controls/currentSensorPath/on] map[] 21119})
09-06-2026 12:28:19.248 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x400076f440 <nil>} 21118})
09-06-2026 12:28:09.247 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x40009cfda0 <nil>} 21117})
09-06-2026 12:27:59.246 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000a17e00 <nil>} 21116})
09-06-2026 12:27:49.245 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000a17da0 <nil>} 21115})
09-06-2026 12:27:39.243 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x4000a17ce0 <nil>} 21114})
Добрый день. Я предлагаю понаблюдать за поведением системы некоторое время, повлияло ли добавление таймаута на “зависание” отправки sms. Что касается записей в журнале событий, каждое сохранение скрипта вызывает полный перезапуск движка wb-rules: все правила выгружаются, скрипт перечитывается, виртуальные устройства регистрируются заново — движок переподписывается на топики и публикует retained-значения в брокер. На это уходит несколько секунд, в течение которых все правила не работают.
Что происходит при многократном нажатии.
Каждое новое сохранение запускает очередной перезапуск, не дожидаясь завершения предыдущего. Брокер получает лавину одновременных подписок и публикаций, токены зависают и через 10 секунд получают timeout — отсюда и лог с ошибками MQTT token wait timeout с ровным интервалом 10 с. После того как все перезапуски отработают, система восстанавливается сама. Каждое нажатие — это кратковременная слепота всей автоматики. Если правила управляют реальным оборудованием (реле, обогреватели — как BathTambHeater в вашем случае), в момент перезапуска триггеры не срабатывают. Сохранять стоит один раз, убедившись что правило готово, и сразу проверять лог.
Благодарю за бдительность, я поговорю с коллегами, дополним документацию.
Добрый день! Здесь два момента важны, на мой взгляд:
  1. То, что, по-хорошему, кнопка “Сохранить” в редакторе правил должна бы становиться не активной до завершения перезапуска и предотвращения лавинообразных вызовов.
  2. Ранее уже писал о том, что сильно не хватает кнопки типа “Проверить скрипт”, тогда не придется регулярно нажимать “Сохранить”, чтобы проверить синтаксиc.
Не согласен. Вчера более полутора часов сыпались ошибки
9-06-2026 13:57:09.774 [wb-rules] 	ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT token wait timeout: *mqtt.PublishToken (&{{{{0 0} 0 0 {{} 0} {{} 0}} 0x400075daa0 <nil>} 21694})
вплоть до ручного рестарта wb-rules.
P.S. Зря убрали присутствовавшие в предыдущих билдах зеленые всплывающие уведомления об успешном сохранении.
открыл новую тему
Дополню еще, раз уж коснулись интерфейса редактора скриптов, что сильно нужно предупреждение о попытке закрыть вкладку редактора или уйти с нее при наличии несохраненных изменений. В нынешней реализации крайне высокий риск потерять несохраненный (измененный) скрипт случайным ошибочным нажатием в интерфейсе.
Буду воспроизводить ситуацию. Пришлите, пожалуйста, ваши скрипты, это значительно ускорит диагностику.
Насколько помню, в облаке для WB открыт был доступ к контроллеру. Так, может быть, эффективнее будет?
Пришлите, пожалуйста, в личном сообщении название организации (емейл).
Отправил
Добрый день. Скорее всего, мы к вам давно не подключались, поэтому доступ я найти не смог. Прошу отправить приглашение заново.
Screenshot_20240814_155036
Screenshot_20240814_155036448×137 5.15 KB
И укажите почтовый адрес:
Screenshot_20240814_155147
Screenshot_20240814_155147704×179 8.42 KB
Готово
За сегодня-завтра попытаемся воссоздать ситуацию. Сообщу по результатам завтра.
Если посмотреть изначальный журнал событий, то видно, что ошибки идут ровно каждые 10 секунд, все связаны с устройством BathTambHeater, и это именно топики контролов, которые создаются динамически в rules.js. MQTT-брокер перегружен очередью publish/subscribe токенов и не успевает их подтверждать за таймаут (10с). Это симптом лавины MQTT-операций — каждое нажатие кнопки “Сохранить” в веб-интерфейсе вызывает перезагрузку rules.js, который заново создаёт виртуальное устройство BathTambHeater со всеми его контролами.
В файле rules.js есть безусловные присвоения вида
dev[‘BathTambHeater/objectName’] = ‘Тамбур бани’;
Каждое из этих присвоений генерирует MQTT publish. При нескольких быстрых нажатиях “Сохранить” эти операции накапливаются быстрее, чем брокер успевает их обработать.
Дополнительная проверка - “присвоить, только если значение пустое” избавится от переполнения, к примеру:
if (dev[‘BathTambHeater/objectName’] === ‘’) dev[‘BathTambHeater/objectName’] = ‘Тамбур бани’;
Я адаптировал ваши скрипты и запустил их на своем контроллере. Контроллер предварительно обновил через apt.
  1. К сожалению, у меня не получилось повторить вывод ошибок, как в изначальном посте этой темы.
  2. При нажатии кнопку сохранить, она на несколько секунд становится недоступной, скриншот прилагаю ниже
Добрый день! Частное решение понятно, спасибо. Вопрос в том, а не стоит ли предотвращать подобные коллизии с пересозданием виртуальных устройств при перезагрузке файла правил, путем, к примеру, блокировки кнопки “Сохранить” в редакторе правил на те же 10 секунд?
Тем более, что:
  1. С точки зрения синтаксиса и здравого смысла исходная запись в rules.js корректна.
  2. В ряде случаев лавина приводит к утрате работоспособности сервиса wb-rules в целом без самостоятельного восстановления работоспособности (требуется рестарт)
Все ваши пожелания, которые были высказаны в этой теме, я передал разработчикам.
Спасибо.
По проблемам с исходящими SMS здесь продолжим или в предыдущей ветке?
По SMS лучше продолжить в теме про SMS.
Кирил, я закрываю эту тему? Что ответили разработчики на ваши пожелания - сообщу дополнительно.
Договорились
