Отчет воды с закрытием
Надо сделать что бы по заданному литражу по счетчику воды, магнитный клапан перекрывал подачу воды.
Возможно реализовать такое?
к примеру:
мне надо подать 10 литров воды и потом что бы электро клапан его закрыл мгновенно.
Здравствуйте! Да, такую задачу можно решить. Для этого нужно определиться типом выхода источника импульсов (счетчика), параметрами импульсов и с типом и мощностью нагрузки (клапаном). Например, можно рассмотреть следующие варианты конфигурации оборудования:
Также можно использовать модуль расширения для счета импульсов WB-MCM8 (Модуль счетных входов WB-MCM8 — Wiren Board) или модуль реле со встроенными входами WB-MR6C (Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board). Для двух последних модулей нужно будет выставить время защиты входа от дребезга в 0.
Контроль количества импульсов и управление клапаном можно реализовать с помощью движка правил контроллера (Движок правил wb-rules 2.0 — Wiren Board). Вот тут есть небольшой пример работы с модулем MCM8 для счета импульсов со счетчика: Примеры правил — Wiren Board
