Добрый день! Как отключить функцию выключения контроллера кнопкой? Это мешает при эксплуатации.
И ещё один вопрос. Можно ли настроить так, чтобы контроллер всегда включаться при включении питания, даже если его выключили кнопкой?
Тут сходу не подскажу. а чем такое мешает? То есть - кто-то нажимает кнопку и держит ее?
Да, контроллер всегда включается при подаче питания. Если в нем нет модуля бесперебойного питания и не задано включение по таймеру.
Сложно сказать, но нашли контроллер в выключенном состоянии, включился нажатием по кнопке.
Мы же кнопкой не пользуемся, нам важно, чтобы он был включен всегда.
В логах есть нажатие. Причем оно должно быть достаточно длительным.
Спрошу у разработчиков - возможно ли отключить.
Это не знал, в следующий раз проверим лог, спасибо!
UPD:
Искать:
power key press detected
Да, так и есть.
Добрый день! Пока не знаю.
Отключить на WB8 кнопку - нужно обновлять прошивку Embedded contoller. Насколько это актуально?
Пока больше проблем не было, будем наблюдать. Спасибо!
Подскажите, обновление по этой инструкции Wiren Board Embedded Controller — Wiren Board или нужно прошить из отдельной ветки?
Да, прямо по ней. Пакет с прошивкой он актуален, если релиз на контроллере обновлен.
Понял, спасибо!
