Добрый день, на модуле wb 7.4 (у меня с установленным GSM-модемом) при установке крышки контроллера западает кнопка питания (во включенном состоянии). Соответственно, при подаче питания контроллер включается и сразу же выключается.
Сама кнопка при установке попадает в штатное отверстие крышки, но, вероятно, все же где-то задевает ее края.
Возможно ли программно отключить кнопку питания чтобы контроллер нельзя было выключить с кнопки?
Программно - нельзя, к сожалению.
Какой серийный номер контроллера?
Могу предлоджить новую крышку, с увеличенным отверстием. Или замену контроллера.
S/N: AISGH7Q.
Также на модеме не работает индикация GSM (не горит соответствующий светодиод).
В какой комплектации контроллер (какие модули кроме модема)? Предлагаю поменять его.
Кроме модема модулей нет.
Проверьте номер контроллера пожалуйста.
- WB7.4 в варианте 2ГБ - 1 шт
- WBC-4g v2 - 1 шт
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, AISGH7VQ
AISGH7VQ - пропустил букву V
Ага, это важно, так как 2ГБ памяти.
Отредактировал сообщение.
Версия модема v3.2 судя по шильдику на плате, если это важно.
