добрый день
раньше работал, потом почему-то перестал
разобраться в чем дело не смог, к сожалению. на контроллере никаких работ уже давно не велось, просто отключился и всё
добрый день
другой контроллер, тоже не работает, но хотя бы соединение есть
Подскажите, пожалуйста, во время сбоя при выполнении команды lsusb отображается ли устройство?
Также смущают приведённые ниже логи — в них видно периодическое отключение и повторное подключение модема по USB:
error: couldn't find modem
[ 433.847422] usb 3-1: USB disconnect, device number 3
[ 433.852704] rndis_host 3-1:1.0 usb0: unregister 'rndis_host' usb-1c1c000.usb-1, RNDIS device
[ 433.910447] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[ 433.919302] option 3-1:1.2: device disconnected
[ 433.925990] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[ 433.934700] option 3-1:1.4: device disconnected
[ 433.943661] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[ 433.952113] option 3-1:1.5: device disconnected
[ 433.958498] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB3
[ 433.966965] option 3-1:1.3: device disconnected
[ 450.059641] usb 3-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 450.339882] usb 3-1: USB disconnect, device number 4
[ 456.229788] usb 3-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 456.434010] rndis_host 3-1:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-1c1c000.usb-1, RNDIS device, 5e:a9:fe:ab:6c:43
[ 456.447077] option 3-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 456.453997] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 456.462809] option 3-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[ 456.471099] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 456.479384] option 3-1:1.5: GSM modem (1-port) converter detected
[ 456.486244] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 456.494651] option 3-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 456.501843] usb 3-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
Хотелось бы уточнить, как устройство ведёт себя в момент возникновения проблемы.
контроллер 1
mark@wirenboard-AAA4DILM:~$ lsusb
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 041: ID 1e0e:9011 Qualcomm / Option Mobile Composite Device Bus
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp. RTL8723BU 802.11b/g/n WLAN Adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
из мониторинга
28.01.2026 11:13:48
{"ts": 1769588028, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
28.01.2026 11:12:48
{"ts": 1769587968, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
28.01.2026 11:11:47
{"ts": 1769587907, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
28.01.2026 11:10:48
{"ts": 1769587847, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
28.01.2026 11:09:47
{"ts": 1769587787, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
28.01.2026 11:08:48
{"ts": 1769587728, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
28.01.2026 11:07:48
{"ts": 1769587668, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
28.01.2026 11:06:48
{"ts": 1769587608, "ok": 0, "modem": "20", "state": "failed", "msg": "error: modem has no extended signal capabilities"}
контроллер 2
root@wirenboard-ASOI7OWQ:~# lsusb
Bus 003 Device 003: ID 1e0e:9011 Qualcomm / Option Mobile Composite Device Bus
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b733 Realtek Semiconductor Corp. 802.11n WLAN Adapter
из мониторинга
28.01.2026 11:15:45
{"ts": 1769588144, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 74, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:14:44
{"ts": 1769588084, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 70, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:13:44
{"ts": 1769588023, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 70, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:12:45
{"ts": 1769587964, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 70, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:11:44
{"ts": 1769587903, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 74, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:10:45
{"ts": 1769587844, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 74, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:09:45
{"ts": 1769587784, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 74, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:08:44
{"ts": 1769587723, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 77, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:07:44
{"ts": 1769587663, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 74, "msg": "ok (quality only)"}
28.01.2026 11:06:58
{"ts": 1769587618, "ok": 1, "modem": "0", "state": "connected", "operator": "MegaFon", "access_tech": "lte", "quality": 74, "msg": "ok (quality only)"}
Рекомендую обратить внимание на данный вывод и проверить конфигурацию модема:
"state": "failed",
Добрый день
А есть какая-то инструкция/чек-лист как проверять?
вот такое поведение
модем в контроллере стоит плотно
root@wirenboard-AAA4DILM:~# lsusb
root@wirenboard-AAA4DILM:~# mmcli -L
mmcli -m 0
mmcli -m 20
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/20 [INCORPORATED] A7602E-H
General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/20
| device id: 1e884a21bdfedc03e70fe4f33a3687417a4f612b
Hardware | manufacturer: INCORPORATED
| model: A7602E-H
| firmware revision: A50C4B08A7600M7
| supported: gsm-umts
| current: gsm-umts
| equipment id: 860803061036899
System | device: wbc
| drivers: option
| plugin: simtech
| primary port: ttyUSB2
| ports: ttyUSB0 (ignored), ttyUSB1 (at), ttyUSB2 (at),
| ttyUSB3 (ignored)
Status | state: failed
| failed reason: sim-missing
| power state: on
Modes | supported: allowed: any; preferred: none
| current: allowed: any; preferred: none
IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
SIM | sim slot paths: slot 1: none (active)
| slot 2: none
root@wirenboard-AAA4DILM:~# systemctl restart ModemManager
sleep 3
mmcli -L
No modems were found
root@wirenboard-AAA4DILM:~# mmcli -m 0 --signal-setup=30
mmcli -m 0 --signal-get
mmcli -m 0
mmcli -m 20
Методику пока сейчас назвать не могу — дополнительно посовещаюсь с коллегами.
Подскажите, пожалуйста:
Модем: A7602E-H (SimTech)
IMEI: 860803061036899
Firmware revision: A50C4B08A7600M7
Primary port: ttyUSB2
Состояние MM: failed, причина sim-missing (для MM сейчас “SIM отсутствует/не видна”)
Контактор есть один abb 63-40, двумя рейками ниже, а так в остальном автоматы и модули реле WB. Сим карта тоже установлена, но модем её не видит.
Нет ли корреляции с потерей связи после срабатывания контактора? Хотя, по идее, такое поведение должно было бы проявляться сразу.
Также есть ещё одна гипотеза: есть ли возможность попробовать другую SIM-карту, желательно другого оператора?
Удалось ли решить вопрос?
добрый день
к сожалению нет
на одном контроллере где был сигнал оно как-то само восстановилось, на другом нет
Мне потребуется некоторое время, уточню у коллег.
Добрый день. Вопрос еще актуален? Если да - пришлите пожалуйста диагностический архив с контроллера.
Добрый день
Да, актуален
Стало вроде получше, но отвалы всё еще частые и заветный IP от сотовой сети по прежнему не получает
В приложеном архиве в части ModemManager логи только эти:
Dec 22 11:55:54 wirenboard systemd[1]: Starting Modem Manager...
Dec 22 11:55:55 wirenboard ModemManager[557]: <info> ModemManager (version 1.20.0) starting in system bus...
Dec 22 11:55:55 wirenboard systemd[1]: Started Modem Manager.
Dec 22 11:56:00 wirenboard-AAA4DILM ModemManager[557]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c0b000.ethernet': not supported by any plugin
Dec 22 11:56:00 wirenboard-AAA4DILM ModemManager[557]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c19000.usb/usb2/2-1': not supported by any plugin
Dec 22 11:56:00 wirenboard-AAA4DILM ModemManager[557]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c50000.ethernet': not supported by any plugin
Dec 22 11:56:20 wirenboard-AAA4DILM ModemManager[557]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/1c13000.usb/musb-hdrc.2.auto': not supported by any plugin
то есть модем не используется.
Ну и в пределах логов вижу что используется соединение через eth0.
Насколько я вижу не выбрано в настройках “не отключаться при доступности проводного”.
Соединение и не поднимается при доступности.
Оно не поднимается и при запуске вручную?
да, вручную не поднимается
отвалы ethernet были, в том числе сам кабель выдёргивал, но безрезультатно
модем мог сломаться если например сигнал постоянно слабый и модем “типа вынужден” напрягаться, в течении длительного времени?
баланс на снимке есть, она активна
Не вижу к сожалению даже попыток.
[quote="bulava92, post:23, topic:33369"]
[/quote]
Скорее нет.
Я бы начал диагностику с того что вывел [mmcli -m any](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Modem-bullseye#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5)
Если как вот тут:
[quote="bulava92, post:13, topic:33369"]
* **Состояние MM:** `failed`, причина `sim-missing` (для MM сейчас “SIM отсутствует/не видна”)
[/quote]
то точно ли в первый слот SIM вставлена? Если переставить во второй и перенастроить?
На днях попробую ещё раз. Проблема уже долго длится, симку переставлять пробовал, даже свою из телефона вставлял, но заветный выход в интернет так и не случился
Марк Кац
smd.monster
mk@xyz.su
Telegram - https://t.me/smd.monster_bot
WhatsApp - Переслать по WhatsApp
84951280160 (добавочный 100)
Получилось проверить? Как я вижу проблема в том что нет общения с SIM. Причин, возможных, три:
Контроллер AAA4DILM был продан 04.08.2023
Соответственно модем уже после августа 2025 негарантийный. Модем перестал работать до истечения гарантийного срока? Если да - то просто поменяем.
