Проблема с sim 900r
Здравствуйте, такая проблема:
При любой попытке обратиться, настроить gsm модуль в wb, всё идет совсем не так.
По инструкции с сайта http://contactless.ru/wiki/index.php/GSM/GPRS пытаюсь выполнить сначала хотя бы настройку командой minicom -s /dev/ttyAPP0, там указываю всё что нужно, сохраняю, а запустив получаю просто Зависший экран minicom в котором невозможно ввести какие то команды вроде AAAAAAAAAAAAAT или AT+COPS=? Пару раз получал сообщение о заблокированном порте, что решалось удалением файла из var/lock и последующем повтором действий по настройке, но опять, тот же зависший экран.
Вижу далее в конце про Gammu, Хорошо, делаю все настройки по инструкции а при любой команде например gammu networkinfo, получаю:
No response in specified timeout. Probably phone not connected.
Плюс к тому же никак не реагирует на команды wb-gsm, выдает вечное:
Try to switch off SIM900R
Send power down command
А при wb-gsm restart_if_broken, выдает только:
connection test error!
Restarting GSM modem…
и как вы поняли ничего не происходит.
Буду благодарен, если скажете, что я делаю не так?
  1. что за контроллер у вас?
  2. если перезагрузить контроллер, проблема остаётся?
    проверять только через
  3. если прошлый пункт не помог, попробуйте то же самое, но перезагрузив по питанию
  4. Серийный номер контроллера пожалуйста сбросьте мне в ЛС или на support@
  5. ppp (интернет через GSM) у вас не настроен?
У меня с Gammu тоже самое:
root@wirenboard:~# gammu networkinfo
А вот в minicom
ATD+7xxxxxxxxx;
NO DIALTONE
ATDP, ATDT - все равно NO DIALTONE
ppp не настроено.
WirenBoard 5
Для инициализации модема нужно писать
Это описано в документации.
Да, следуем документации
AT+CSQ
+CSQ: 5,0
ATD+7xxxxxxxxxx;
OK
NO DIALTONE
Антенну подключили? Симку до включения модема вставили?
AT+CPIN и AT+CREG (или gammu) что выдают?
Да. Но для начала висит на этом
root@wirenboard:~# wb-gsm restart_if_broken
И еще, если верить документации
Wiren Board 5 и Wiren Board4: SIM800 или M660A
Я вас не понимаю. Если оно для начала висит на этом, то как вы получили лог из сообщения выше?
Я ещё раз прошу, проверяйте только через wb-gsm restart_if_broken.Это должна быть первая команда, которую вы вводите, перед ЛЮБОЙ другой работой с модемом.
Да, так и есть. Что не так?
  1. Потому что оно работает, если пару раз ребутнуться
  2. Проверяю только через wb-gsm restart_if_broken. Но что это ПЕРВАЯ команда узнал от Вас, а не из документации.
  3. AT+CPIN
    +CME ERROR: 604
    AT+CREG
    +CME ERROR: 604
    P.S. На всякий случай менял сим-карты (мтс и мегафон).
Ура! Заработало!
ammu networkinfo
Network state : home network
Network : 250 01 (MTS, Russian Federation), LAC 0644, CID A535
Name in phone : “MTS”
Packet network state : requesting network
GPRS : detached
Отключил АКБ, поменял антену на обычную и сим-карту еще раз. Вероятно иногда надо выключать по питанию полностью, что не очень удобно…
Спасибо!
Антенна 100% не при чём. Тут есть неочевидный момент, что менять/вставлять SIM-карту нужно только на выключенном модеме. Т.е. если модем был включен, когда вы SIM-карту поменяли, то он её не увидит, пока вы его не перезагрузите через wb-gsm или вместе с Wiren Board (причём по питанию).
Если подключить обратно аккумулятор, то работает?
Да, все работает, спасибо!
