Возникла проблема с одновременной работой wifi и gprs модуля.
При загрузке устройства WB автоматически цепляется к домашней сети со статическим IP
Нехватка внешнего/внутреннего питания.
Давайте сначала проверим первый вариант. Снимите верхнию крышку (сбоков 4 прорези, поддеваете отверткой), к ней изнутри приклеены антенны. Расположите антенны подальше от платы. Проверьте работу при таком расположении.
Крышку снимал, отодвигал от контролера - ситуация тажа.
С разными операторами модуль GSM ведет себя по разному. С некоторыми сразу перезагружается, с некоторыми успеваю запустить ppp соединения.
Пришел к выводу, что при низком уровне сигнала модуль SIM перезагружается и приводит к перезагрузке устройства (у меня плохое покрытие мобильной сети 1800 Мгц (мегафон, билайн), сегодня поищу симку МТС и попробую 900 МГц ). Есть ли диагностический COM-порт на GSM модуле и есть ли исходники драйверов у производителя, посмотреть поведение модуля?
Вся документация на GSM модуль тут: http://www.mt-system.ru/catalog/sim900r . Какой-то отладочный порт там по-моему есть, хотя он не разведён от модуля и мы никогда с ним не пробовали работать.
В общем выглядит это всё как проблема с питанием (либо внешним, либо внутренним). При низком уровне сигнала модуль начинает работать на полной мощности и видимо во время transmitt burst потребляет тока больше, чем контроллер может выдать.
А можно полный вывод dmesg? То, что вы показываете - это видимо от драйвера wifi-карточки, это по-моему никак не связано с проблемой.
Возможно у вас заводской брак. Вы не могли бы снять нижнюю крышку, сфотографировать плату и отправить нам на info@contactless.ru? Интересует область вокруг чипа питания - это справа от надписи Li-Pol на плате.
