Отладка в wb-rules
Добрый день, имеется модуль дискретного вывода Овен МУ110, создал для него такой шаблон:
    "device_type": "MU110-2432P",
    "group": "g-io",
    "device": {
        "name": "MU110-2432P",
        "id": "mu110-2432p",
        "frame_timeout_ms": 0,
        "channels": [
                "name": "RAW",
                "reg_type": "holding_multi",
                "address": "98",
                "type": "value",
                "format": "u16"
                "name": "DO",
                "address": "98",
                "type": "switch",
		"format": "u16"
Код в wb-rules
defineVirtualDevice("simple_test", {
    title: "Simple switch",
    cells: {
	enabled: {
	    type: "switch",
	    value: false
defineRule("simple_switch", {
  whenChanged: "simple_test/enabled",
    log("MU110  reg98={}, reg97={}", typeof(dev["mu110-2432p_16/controls/RAW"]), devName, cellName);
При этом в лог почему-то выводит object вместо value
Nov 15 16:25:26 wirenboard-A6OHMYHZ wb-rules[1775]: INFO: [rule info] MU110  reg98=object, reg97=simple_test enabled
Попробуйте использовать в правиле не
, а
dev["mu110-2432p_16/RAW"]
А как планируется работа этого контрола? Точнее понятно что будет при чтении, если !0 - то будет включен, но при записи - он же выставит 1 в регистр.
Это старая запись, она не будет использоваться
