Отправка команд на WirenBoard через USB (com порт)
Привожу здесь ответ моего коллеги из другой темы (нерабочая ссылка).
Задачи, собственно две.
“Опрос” топиков MQTT и формирование “строки” для отправки.
Реализуется так, например:
//07_12_test_04.js
var collectPeroid = 3000;//время в миллисекундах
var portUART = "/dev/ttyUSB0";//порт
defineRule("collectString",{
  when: function () { return timers.collectData.firing; },
  then: function () {
    var dataString = "";//создадим переменную переменную
    dataString += dev["wb-adc/Vin"].toString()+";"//Формируем строку
    dataString += dev["wb-adc/5Vout"].toString()+";" //Формируем строку
    //log.info("dataString",dataString)
    runShellCommand("echo -en "+"\""+dataString+"\""+" > "+portUART,
      captureOutput: true, //Захватывать stdout
      captureErrorOutput: true, //Захватывать stderr (если нужно)
      exitCallback: function (exitCode, capturedOutput, capturedErrorOutput) //Функция, в которую попадает вывод
                //log("cmd output: " + capturedOutput); //строка полностью
                //log("cmd Erroroutput: " + capturedErrorOutput);
              if (exitCode){log.error("При выполнении записи в порт ошибка")}
startTicker("collectData", collectPeroid);
Вывод в лог можно раскомментировать.
