Отваливаются датчики 1-wire
Добрый день! У меня такая же проблема, имеем 11 датчиков, соединял звездой экранированной витой парой, длина до самого дальнего метров 11-12, но в основном метров 5. Отрубаются хаотично разные, при чем не зависит от длины трассы. Перезапуск контролера не помогает. Через пару тройку дней опять появляются и работают. Схема подключения трехпроводная, датчики к витой паре припаивал. От точки соединения звезды от 2 до 5 метров.
Рекомендую для начала измерить напряжения на шине данных, особенно когда датчики не опрашиваются. Также - измерить питание.
Соединение звездой - хоть и не противоречит документации но все же часто вызывает проблемы.
Ну и - в более новых релизах ПО были исправления по работе с 1wire, рекомендую обновить пакеты до актуальных.
Добрый день! На текущий 7 день все работает и пока не отваливается, так что померить сейчас не могу… точнее могу, но на данном этапе данные будут не информативны))
Тогда закрываю тему. В случае воспроизведения - создайте новую пожалуйста.
Согласен!!! Можно закрыть на данном этапе
