Отваливаются модули I2C
Ожидания: Перенесли всю линейку I2С модулей на каплер, произвели соответствующее описание в WEB-интерфейсе WB. Думали будет работать аналогично прямому подключению к контроллеру.
Реальность: Релейные модули работают, реле щелкают при управлении с WEB-интерфейса. А вот дискретные модули не работают от слова совсем, не приходят сигналы при замыкании клемм GND и IN_X.
Как выяснилось: Снесли все описание I2C модулей, начали описывать по одному и проверять работоспособность. Как только описываешь один релейный модуль R1G-16, все дискретные входа перестают работать.
Покажите диагностический архив пожалуйста.
Ну и - опросите регистры с помощью modbus_client
У меня не воспроизводится.
Поскольку у заказчика действующее производство, мы не могли оставить эту ситуацию в неработающем виде.
На текущий момент повесили дискретные модули напрямую на контроллер, а релейные на каплер.
вот диагностический архив этой конфигурации, если это чем то поможет.
(282,6 КБ)
Добрый день, проблема такая же. Диагност архив в приложении
(139,0 КБ)
Не воспроизводится.
Настроил аналогичное:
При переключении входов состояние меняется.
Различия с нашей конфигурацией (может получится воспроизвести):
  1. Счетчики ввиду ненадобности мы отключаем на дискретных модулях
  2. В каждый модуль добавляется два поля: имя и имя MQTT - используем проектные имена по типу “A102”
  3. Настроен mbgate по всем топикам MQTT для передачи в openplc
Попробовал, отключил счетчики, задал имена.
Работает.
Wb-mqtt-mbgate вряд ли связан, так как он читает из mqtt - но тоже проверю.
На нескольких проектах отваливаются модули WBIO-DO-R1G-16, подключенные сбоку от контроллера.
После ввода restart wb-mqtt-gpio реле восстанавливается.
diag_output_ac3kfk6l_2024-08-03T07_17_00+03_00.zip (98,6 КБ)
Проверил, наличие-отсутствие в конфигурации wb-mqtt-mbgate не влияет.
@BrainRoot вот с этого
Добрый день, подскажите патч решающий проблему уже вышел?
Да, сегодня-завтра будет в testing.
