Модули WBIO-DO-R1G-16
В приведенном архиве - нет, к сожалению достаточных для диагностики логов wb-mqtt-gpio
Подозрительное
Aug 03 07:09:43 wirenboard-AC3KFK6L wb-mqtt-confed[1947]: INFO: reloading file: /var/lib/wb-mqtt-confed/schemas/wb-mqtt-gpio.schema.json
Aug 03 07:09:43 wirenboard-AC3KFK6L wb-mqtt-confed[1947]: ERROR: Error loading schema: unexpected end of JSON input
И кстати, довольно много ошибок от wb-mqtt-serial.
Сделайте архив после ошибки пожалуйста.
Здравствуйте. Посмотрите вот этот архив, это с другого проекта
Я не вижу архива.
Скриншот - немного недостаточно для диагностики.
Здравствуйте, еще раз прикладываю архив. Прошлое сообщение было в ответ на сообщение (5 дней назад) с архивом
diag_output_A2F6NCPF_2024-07-31-07.37.43.zip (139,0 КБ)
Вот еще свежий диагностический архив
(136,3 КБ)
Да, вижу характерное:
Aug 05 08:15:35 wirenboard-A2F6NCPF kernel: i2c i2c-2: mv64xxx_i2c_fsm: Ctlr Error -- state: 0x7, status: 0x0, addr: 0x60, flags: 0x1
Aug 05 10:39:33 wirenboard-A2F6NCPF kernel: i2c i2c-2: mv64xxx_i2c_fsm: Ctlr Error -- state: 0x7, status: 0x0, addr: 0x60, flags: 0x1
Баг возникает или при расположении рядом с контроллером контакторов или при управлении другой индуктивной нагрузкой. Он уже описан и включен в план разработки.
Но программный сброс шины - решение следствия. Если управляете чем-то индуктивным - то стоит ли гасящая RC цепочка?
Не подтверждаем физические/электрические причины отказа.
Указанный объект, также как другой работали на старом ПО более года, проблемы с боковыми модулями начались после взлома и обновления ПО контроллера.
Да, сброс шины при ее блокировке в старых версиях ядра (до 5) как раз и работал.
Вчера тестировал фикс, он будет в testing скорее всего уже завтра.
Уже в testing.
Добрый день! Обновили в начале августа на testing. Больше обновлений не производили.
За последнюю неделю боковые модули отказывали дважды.
Прилагаю диагностический архив.
diag_output_a2f6ncpf_2024-09-15T09_55_31+03_00.zip (241,8 КБ)
Ядро 5.10.35-wb169 - как раз с поддержкой востановления. И да, вижу в логах ошибки на шине WBIO с периодичностью от 10 секунд до 1 минуты.
Прошу уточнить что такое “отказывали”?
Не управлялись - отображались красным в интерфейсе не переходя в черное (рабочее) состояние.
Красный цвет свидетельствует о проблема с интерфейсом. И да, продолжает работать. Автоматический переход “в черное” - не предусмотрен.
Добрый день! Боковые модули wbio все еще отваливаются.
Что с этим можно сделать ?
diag_output_a2f6ncpf_2024-10-28T08_33_59+03_00.zip (317,4 КБ)
Позову разработчиков.
UPD: отредактировал.
Поможет ли подключение модулей R1G-16 через модуль WB-MIO вместо подключения к wirenboard7 ?
Да, в MIO ошибки связи с WBIO модулями - игнорируются.
Поведение, выражающееся в установке meta/error добавлено уже в этом году. До этого - ПО контроллера точно так же игнорировало их. То есть нельзя было опредлелить работает ли фактически или нет.
UPD: отредактировал
Какой результат можно ожидать при подключении модулей R1G-16 через модуль WB-MIO вместо подключения к wirenboard7?
Что модули не будут уходить в ошибку, но при этом есть шанс что реле не будут отрабатывать команду?
Стоит ожидать правки ПО контроллера?
