есть знакомый, пытался делать так называемые “информационные киоски”
т.е. большой тачскрин (50 вроде дюймов), корпус, внутри промышленный комп недорогой
вся конструкция где-то 120х60 см, настенного исполнения
проект попал на кризис и не пошел, но несколько таких штук он сделал
(и чуть по больше таких же штуковин, но меньше размером)
сейчас занимается по другому (вполне благополучному) направлению
вопрос - есть ли смысл заморачиваться самопальной панелью, при наличии комплекта “железа”?
какое есть доступное ПО для панелей или стэк, с помощью которого можно на голом железе сделать красиво (без млн чел часов труда программистов)?
А что нужно выводить на панель? Красивый интерфейс управления или SCADA с графиками?
на данный момент озвучена задача про красивые большие цифры, ну и картинки тоже должны быть
а т.к. есть наработки по железу, то и об остальном можно подумать
Из того, что я знаю (но это всё равно около SCADA):
- Grafana (без управления),
- SAYMON.
В самом Wiren Board можно делать мнемосхемы в новом интерфейсе.
ув. Шкипер,
Если нет денег , но есть возможности и желание использовать веб - на электроне можно делать отличные киоски.
Если есть чуть денег, можно потратить их на Иридиум, в фуллскрине панели тоже работают отлично, программировать гораздо меньше.
